华硕A8J I/O没电压
nbsir
2011-4-25 16:16
华硕A8J I/O没电压
IO的3V没有 偶尔插上电源等几分钟电压又会出来 可以亮机 是什么问题呢?
芯维qq
2011-4-25 16:22
在IO没有3V电压的时候看图纸逆向去测看电压到哪了
nbsir
2011-4-25 16:38
问题已经解决
小计:以后遇到A8J/F 开机后电流只到0.022的话 用镊子碰一下南桥晶振 如果能跑电流亮机 就直接拆掉晶振下面的电容C260 包治包好!!!
孙月瑶
2011-4-25 17:55
呵呵 只听说东芝容易坏电容的 应该是特例吧
28943586
2011-4-25 18:01
砍个南桥再说啊!。。
137766265
2011-4-25 19:37
可以亮机那就没问题啦,我今天吹个显卡旁边掉了个8脚的芯片也可以亮机我都不管它
浪子游
2011-4-25 19:43
追IO的3V是哪发出的?
