- 积分
- 290
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-16
- 精华
机型: HP TX1000 板号:TT18
故障:1,无线网卡不能识别。
2,电池不能充电
解决方法:
故障一:论坛上很多相关的问题的帖子,但是有很多没有明确的答案。对着电路图看看架构,加焊北桥解决。
故障二:这个问题着实让我困惑了一会儿,结果最后是一个小电阻的问题导致,想知道吗?往下看吧
解决步骤:
故障一,我就不说了,大家看看图纸里面的主板架构,可以看到这机器的网卡是挂在北桥上面的,设计成这样,没有为什么。看了看之后毫不犹疑的拆机,上BGA.再装上试机,发现以前不能点亮的无线网卡信号灯,亮了。进系统,设备管理器,无线网卡OK,至此,故障一解决,技术含量不高。
故障二:说事之前,先给自己一栗子吃,由于对IBM的机型情有独钟,维修不充电的时候惯性思维在作祟,以后要摆脱这个毛病……
别急,想知道怎么修的,先看图:
图一:隔离保护电路,适配器经过一个电感,一个二极管,一个P沟道场管,就到VIN了
图二:电池放电部分,与适配器工作模式相反,不再赘述了
图三:电池充电部分,
芯片的工作条件就不说了哈。此次维修监测点:ICTL, VCTL, PL9,还有一个,大家先猜猜看是哪里?
维修流程:
无线网卡修好之后,放在那里拷机,结果晚上回家忘了关机,第二天以来,电池充不进电了,晕哦,惠普什么鸟机器,一晚上就不行了,真RD……,一堆脏话!!!
拆吧,笔记本拆装对我来说字不在话下了,拆装中掉件,变形基本呢不会发生在我身上。三分钟霹雳扒拉拆掉机器,边拆边想……
唉,要是不想多了还好了,结果想了想,还影响到以后的维修思路,晕*……&¥%*&
一开始就量错了地方,当成IBM的机型那样去量,量到了PL10上面去了,百思不得其解,苍天啊,为什么会这样??不是都是好的吗???怎么充不进电??在几个所谓的群里面发帖子了,唉,没人甩哦……。看看无边在不在,没在哦,先留言吧……
等待,思考,过了好几个漫长的世纪之后,吃饭了,瞅了一眼QQ,嘿,无边来信息了。
“你查错了,PL9这边才是充电回路”一语惊醒梦中人啊,,狠狠地拍自己的头几下!!!!…………#%BG&,八嘎,衰,没看仔细图纸……
再量,ICTL:0V VCTL:5.4V,数值对不对?肯定不对了啦,断电,量阻值,正常啊,换充电片子了,好在店里面备料都有哈,换上去再看?不对,PL9还是没有充电电压…………,我倒,拆掉电感再量充电管的控制级,电压有啊,怎么会??
唉,找吧,看看MAX8724E的PDF先,找不到哦,又开始在网上跟同一期的兄弟们要图纸了,呵呵,于老板回话了,图纸来了……
E文的,有点头大,没办法,看吧………………
一个的看他的定义和工作条件吧,嘿,不是17脚,CELL吗?
图纸上也有标示电压定义啊,这个脚是电池的电芯检测脚了,赶紧测一下啊,没电压,怎么可能啊??没电压标示电池没有被选中啊,电池没被选中怎么可能会充电呢?
这个脚位上的电压怎么来的??
赶紧量,PR83,PR184,电压正常啊,PR198没电压??CELL-SET:3.3V,也正常啊。问题就在
这一块了,小样,看我怎么治你,杀!PR198,不知道多大的阻值啊,算了,看着顺眼的,不要太大的,换上去再说吧,
换上之后,呵呵,17脚上面有电压了,虽然只有0.4左右,哈哈,没问题了。再量PL9,呵呵,8.7V,电压来了,装机,进系统,再开机,哈哈,能充电了
故障解决咯。
呵呵,问题不大,对于老鸟们来说,不是什么问题,可是因为头一次碰到由于CELL脚引起的不充电,所以罗嗦了点,而且也想借此机会分享给各位,同时感谢无边大师,于绍丰于老板的帮助!
真想改行做写小说的,可是写出来的书大概没人看吧^_^
评分
查看全部评分
