很奇怪很奇怪的问题(关于无线网卡的)
零℃
2011-4-25 16:01
很奇怪很奇怪的问题(关于无线网卡的)
之前一台联想M10的笔记本装好系统之后,发现无线网连不起来,驱动正常,可就搜不到网络,换了无线网卡上去,还是一样,驱动照打,图标也正常,就是搜不到,今天又装了个三星的机子也出现这个问题,不知道大家有没有遇到这样的问题,有没有什么办法解决啊????
大毛
2011-4-25 16:08
我遇到的就网卡本身和驱动
lijianfuwx
2011-4-25 16:16
看一下有没有键盘锁住啦,还是有硬开关。
myhome31
2011-4-25 16:17
是不是在BIOS里把无线网卡给关了。看看BIOS里有没有这项。
shuang1988
2011-4-25 16:40
看看开关,像你说的那样硬件应该没问题。
零℃
2011-4-25 17:06
回复
lijianfuwx
的帖子
没锁,开关也开着的
零℃
2011-4-25 17:06
回复
huang564335
的帖子
用别的机子可以搜的到得
零℃
2011-4-25 17:14
回复
myhome31
的帖子
BIOS里看过的,没有关
本本杀手
2011-4-25 18:43
我也遇见过,不过那客户不用无线网卡,就没去管它了
137766265
2011-4-25 18:58
我遇到过清空BIOS解决
广州你我他科技
2011-4-25 18:59
是不是系统版本的问题,可以换个其他版本的系统试试!
月黑风高杀人夜
2011-4-25 19:25
无线网卡都有开关的。
维修工从
2011-4-25 19:32
有的是有开关的,是不是没有打开啊
lidanping0812
2011-4-25 20:32
系统版本问题吧
唉,小吕
2011-4-25 22:38
看下有没有开关和热键 最有可能就是 BIOS里关掉了
cjd123
2011-4-25 23:21
如果确定无线网卡开关已打开,无线网卡的天线也正常的话,把两根线或三根线互换个位置
yanmf
2011-4-25 23:47
没思路,一般多数人碰到的都是硬开关或键盘开关没开
天客
2011-4-26 08:32
一般都是无线开关没开起来,还有一种可能是无线的天线断了,不过这种情况很少。我只遇到过几台。
零℃
2011-4-26 09:05
回复
广州你我他科技
的帖子
系统换了好几个了,还是老样子....
零℃
2011-4-26 09:08
回复
cjd123
的帖子
一开始就试过了,不行....
十年磨一剑
2011-4-26 09:13
无线开关的线是不是有断的地方。换着试试
广州博睿
2011-4-26 09:53
我碰到过插上网线无线网卡找不到网络,拔了网线就可以你试一下
