有谁遇到过没
270985121
2011-4-25 15:55
有谁遇到过没
(167.47 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2011-4-25 15:58 上传
[attach]426107[/attach]T61独显,14宽,进系统后,在中间,有4个红块。。。很规整,外接也是这样,想问下这是显卡还是显存啊,重来没遇到过这种现象
lijianfuwx
2011-4-25 16:19
显卡可能性较大,如果是显存会有规律一点,不会是这种花。
myhome31
2011-4-25 16:25
个人理解:显存的可能性大。
为风执着
2011-4-25 16:28
屏换了吗?如果不是屏的问题的话。显卡的可能性更大点
shuang1988
2011-4-25 16:45
没遇到过,自己好好研究吧。
赵维修
2011-4-25 16:49
感觉像是显存问题
xiaocao1021
2011-4-25 16:51
没遇到过
邵剑波
2011-4-25 16:54
应该是显卡的问题,换个试试。系统刚做的吧?
菜牙
2011-4-25 16:55
应该是显卡把 不行在显存
星海广场
2011-4-25 17:02
有死机的现象吗
270985121
2011-4-25 17:04
不会死机,使用一切正常,就是有4个红块,打开我的电脑,背景是白色的,红块就变绿色的了
阿华小
2011-4-25 17:05
换条屏线试一下,
陈条条
2011-4-25 17:10
显存 驱动 问题‘。
孟汉唐
2011-4-25 17:12
这么规律,像显存。
他乡的过客
2011-4-25 17:45
这个不就是显卡门的现像,
tangning816
2011-4-25 17:55
应该是显卡
维修公司
2011-4-25 18:44
显存和显卡的可能性大,,
广州你我他科技
2011-4-25 18:56
无奇不有,LZ搞定后和大家分享下
东明精益科技
2011-4-25 19:05
系统的事吧
137766265
2011-4-25 19:18
显存问题吧,网上有测显存的软件。下载回来试试
维修工从
2011-4-25 19:35
屏和屏线都会引起这个故障
浪子游
2011-4-25 19:45
第一看到这个种问题楼主修好了公布下啥问题了
月黑风高杀人夜
2011-4-25 19:45
显存有问题,加焊看下。
chinawzhq
2011-4-25 19:58
应该是显卡的问题,吹几下看看。
骑士11
2011-4-25 20:33
加焊 一下显卡试试啦,看看有没有变化
黄柳
2011-4-25 21:04
显存的问题比较大,看能不能玩游戏
巩义佳诚科技
2011-4-25 22:09
对于 这种问题, 其实显卡的问题 还是几率小点的,, 而显存的故障较大些
jzfs
2011-4-25 22:48
先换个显卡试试不行的话屏的事就很麻烦了
天客
2011-4-25 22:53
这种现象很少见,外接也一样的话,应该是显存或显卡的问题大一些,应该不是驱动吧?
delyanglui
2011-4-26 11:30
外接试过没有,没有外接看下
建子
2011-4-26 11:39
99%是显卡,我有一个类似的机器,不进系统不花
进系统以后有规律的在最上边上有规律性的花块
现存更换后现象一摸一样,最后换显卡后好了。
X1300显卡
kavin2008
2011-4-26 12:28
不会是背景图吧,
职权范围
2011-4-26 13:03
还是显卡有问题!
大毛
2011-4-26 13:15
显卡可能较大
278201354
2011-4-26 14:08
个人意见,用排除法,没办法,因为都没遇到这种问题,先换屏线,再考虑显卡跟显存。
270985121
2011-4-26 17:08
修好了,是显卡问题
lylx1989
2011-4-26 17:20
回复
为风执着
的帖子
楼主都外接了, 屏肯定是好的啦,这种问题一般是显存的可能性大
qq582813485
2011-4-26 18:29
个人觉得显存的多吧
广州小刚
2011-4-26 19:01
应该还是显卡的,你先加一下显卡,如果没问题了,就取下来重做
星虚若谷
2011-4-26 19:12
不是显卡就是显存
