标题: 康柏cn6220 CMOS放电自启动,开机键无效 [打印本页]
作者: chenxudong    时间: 2011-4-25 14:50
客户拿来的康柏nc6220按键开机没反应。后打开看到里面有小蟑螂,死活都有,板子很脏发臭,问客户说几个月没用,之前就有时开不了机。接下来搞清洁除污垢锈蚀,然后用表检测无明显坏的地方。装起插电自动启动能进系统,使用正常,以为ok了,关机后按键启动还是不亮,继续拆了排查,依旧没发现问题。上电也还是启动,不需开机键控制,长按开机也不能管机子,不接cmos电池也要自启动,但提示错误162(时间和日期错误)停止。求朋友们给个思路!!!?
作者: 嘉兴小姚    时间: 2011-4-25 14:54
查查 开关到开机 电路  有没有断线的地方。
作者: chenxudong    时间: 2011-4-25 15:00
本本正用着,主要看看还有其他故障现象不,我马上查一查.
作者: 137766265    时间: 2011-4-25 20:29
应该是CMOS电路有问题
作者: 严实    时间: 2011-4-25 20:36
RTC电路好好查查
作者: 游建国    时间: 2011-4-25 21:33
查RTCRST 信号
作者: psxly    时间: 2011-4-25 21:44
还是从开机电路查起吧
作者: guangwu88888    时间: 2011-4-25 22:05
我下午也修了个这本,是别人修过的,拆机发现3 5V的电源管理芯片51020被人干没了,我补了一个,3   5V还是不出,发现51020主供电VIN断线,直接飞到公共点。上电电流直接到1A,量3   5V对地20噢,断开3  5V,没大电流了,但3   5V还是没有。又接了回去,电流1A,南桥巨烫,把南桥拿掉,0.5A了,网卡也巨烫,统统摘掉,终于不烫了,这时去量3  5V,竟然出来电了。高兴的把新南桥补上,发现3  5V没了,先别管楼主了,大家帮分析一下这是啥子原因
作者: 星星火火    时间: 2011-4-25 22:05
开机按键连接的线路可能有问题!
作者: 葛明峰    时间: 2011-4-25 22:11
康柏很多不插COMS电池会自动开机的。
作者: 济南李海民    时间: 2011-4-26 21:12
南桥RTC电路局部损坏的可能性非常大,建议更换南桥
作者: 陈三公子    时间: 2011-4-26 21:15
回复 guangwu88888 的帖子
那个什么占那个什么巢啊你这是
作者: chenxudong    时间: 2011-4-26 21:20
开机按键电路没问题,按键我要换了,通电后按起开关按键板上d6003的3脚变化0~3V,1脚3v不变
作者: chenxudong    时间: 2011-4-26 21:34
bios我刷过F12版的,故障照旧。小电池电路没发现问题。
