标题: 连接网线打不开网页,而用无线却可以 [打印本页]
作者: 黄鹤祥    时间: 2011-4-25 14:08
IBM的X100e用网线连接,连接显示正常,但却没有数据接收,所以打不开任何网页,但用无线网络却都可以。这是什么问题?
PS:还会经常假死在那里。
作者: z331545699    时间: 2011-4-25 14:10
你看看有线的MAC地址有没有?
作者: 黄鹤祥    时间: 2011-4-25 14:13
怀疑病毒造成,但却查杀不出。这是为何呢?
作者: 黄鹤祥    时间: 2011-4-25 14:19
有MAC地址.
作者: 黄鹤祥    时间: 2011-4-25 14:20
回复 z331545699 的帖子
有MAC地址.
作者: 新手问道    时间: 2011-4-25 15:00
先重做个系统试一下了
作者: 苏杭雁    时间: 2011-4-25 15:05
更新下网卡驱动试试
作者: 解留印    时间: 2011-4-25 15:12
呵呵  设置一下、、、
如果不会可以重装下系统、、、
作者: myhome31    时间: 2011-4-25 15:24
机子有一个IP地址默认机器,把它换一下,好像是8脚的。
作者: 黄鹤祥    时间: 2011-4-25 18:40
重新做系统搞定了,虽然不知道是神马元婴引起.
作者: 137766265    时间: 2011-4-25 20:53
还有一个黑色的东西很大的那个
作者: z331545699    时间: 2011-4-26 09:56
重新做下系统把
