标题: ASUS上网本不通电 [打印本页]
作者: y123907135    时间: 2011-4-25 13:31
标题: ASUS上网本不通电
ASUS用示波器可以正常开机  用它本身适配器不能开   查适配器电压正常  咋回事哦  接口也是好的  郁闷
作者: thcloud    时间: 2011-4-25 13:55
是不是电源坏了啊
作者: 丰收年噶    时间: 2011-4-25 14:10
就是啊,先换了再说啊,
作者: 韩卫坡    时间: 2011-4-25 14:45
电压量着正常,不一定没坏啊,换个试试不就知道了。
作者: 嘉兴小姚    时间: 2011-4-25 14:50
换个 适配器 试试 才
作者: zxg1234    时间: 2011-4-25 14:54
肯定是适配器的问题吧
作者: 随心清枫    时间: 2011-4-25 15:44
你是示波器开机还是稳压电开机阿,示波器还可以当适配器的吗
作者: 罗秀青    时间: 2011-4-25 15:54
你插上电源量主板上有没有19V。
作者: myhome31    时间: 2011-4-25 16:09
那也是适配器坏了,适配器有电压,无电流。
作者: lijianfuwx    时间: 2011-4-25 16:22
示波器,可以当适配器用的吗:那就只能先换适配器啦,有单测电压正常也不一定就是好的。换啦不行就要考虑主板隔离啦。
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-25 16:31
看来以后得用示波器开机了
作者: 诚实-维修    时间: 2011-4-25 16:32
你的电源是不是坏的哦。
作者: 孙月瑶    时间: 2011-4-25 17:53
遇到很多例了 万能表能量到电压输出 但是适配器是坏的  总的来说杂牌的适配器上遇到比较多
作者: 137766265    时间: 2011-4-25 18:39
是用可调电源吧,可能它适配器出来的电压是虚的
作者: 137766265    时间: 2011-4-25 18:42
作者: 广州你我他科技    时间: 2011-4-25 19:03
示波器也可以开机啊!换个电源应该就可以了,他原装的电源有电压输出那也不代表他有电流输出撒
作者: 我是杨勇    时间: 2011-4-25 19:31
示波器··可以开机?汗
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-25 20:16
先换个在说撒    肯定是有问题的啊
作者: 严实    时间: 2011-4-25 20:40
没听明白。。。。
