开机一段时间就自动关机
y123907135
2011-4-25 13:23
开机一段时间就自动关机
主板开机几分钟就关机了 首先想到的就是散热问题 一模CPU散热器温度一点也不烫 温度很正常 南北桥也是正常的温度 为啥老是关机呢 关机后马上又可以开机 没头绪了
李忠潮
2011-4-25 13:27
电源也会造成
saad深
2011-4-25 13:50
有可能是开关坏了
z331545699
2011-4-25 14:08
你看看是不是电源的问题啊
qinshiling
2011-4-25 14:28
供电不稳定,一般电源问题
tangning816
2011-4-25 14:41
先换电源,再补焊CPU主供电芯片
www359612139
2011-4-25 20:31
先换个好点的电源,不行在把开关处理下,还不行加焊CPU供电MOS管,IC
falldawn
2011-4-25 20:50
看下开关电源,在就是你系统有没有问题,中毒了?
丰硕电脑
2011-4-25 21:56
电源最值怀疑,不过有时CPU有问题也会这样的,换个CPU试下。先简单后复杂吗
老A
2011-4-25 22:00
先杀毒在说,电源,cpu电源管理芯片
njljlxz
2011-4-25 22:20
。。大家该说的都说了。不过还有个不太注意的小问题。。。。就是那个开关键。。如果摁进去不能自动弹回来的话。。。也是自动关机的。。注意下。。
小小学徒工
2011-4-25 22:22
搞下BIOS,拔下12V看断不断,不断拆12V相连元件
bitboy
2011-4-26 00:19
自动关机,俺遇到过几次,刚进系统什么都OK,只要打游戏就自动关机,刚开始以为是散热,或者显卡北桥,最后换了CPU供电,12V进来的几个滤波电容好的,
另外一次是,用半个小时到2个小时,间歇性掉电,最后换了个电源OK,拆开旧电源,有个220V的大滤波电容鼓包了,
y123907135
2011-4-26 10:19
回复
bitboy
的帖子
原来如此 我把电源拆开看看
y123907135
2011-4-26 10:20
大都说是电源 那我先换个电源试试吧
q342794169
2011-4-26 10:54
先换个电源试试,不行的话把电源绿线和黑线短路,强行开机,看看是不是开机电路有故障。
斯文的小小兵
2011-4-27 17:26
重上下CPU 检查下散热
云三
2011-4-28 11:23
换个电源。。查下主板的电容,在换条内存。。。。。看看
