标题: 求教ip地址怎么设置啊? [打印本页]
作者: 1014329452    时间: 2011-4-25 13:18
标题: 求教ip地址怎么设置啊?
ip地址怎么设置啊?
作者: z331545699    时间: 2011-4-25 14:06
LZ你用的是什么牌子的路由器啊
作者: Forget。释怀    时间: 2011-4-29 12:40
应该是 192 .168.0  .    1      最后一个可以你随便设定 。
作者: fengchsh    时间: 2011-4-30 23:58
你是不懂在电脑里怎么设置ip还是不懂ip设置成什么样
作者: 1014329452    时间: 2011-5-11 17:58
我知道在哪设置就是不知道怎么设置它,还有那什么dns是什么意思啊?我就是想弄懂ip是怎样设置的,谢谢上面的师兄师姐给我的留言可以的话教我一下啊
谢谢!
作者: liguobo137    时间: 2011-5-11 18:12
要问,你也得先了解下啊!~~
         百度一下,这么好的老师不找....
   了解一下,再来讨论!~
路由器IP地址,也是本地连接的默认网关....
    IP地址,也指你电脑上的IP。  如192.168.1.2
这是  你机子 连接网络的身份....
作者: 张家港啤酒    时间: 2011-5-12 15:57
192.168.0~255.1~255
超过不行的
作者: zhaodongxi    时间: 2011-5-13 11:58
你设内往?还是外网的啊.设内网前3段要一致,掩码255.255.255.0 一样,网关没.DNS没,
外网最好只自动获取,因为他前面设置和内网一样.要注意不要和路由的ip一样,但是前3段要和路由一样.他还要设置网管和dns.
作者: 1014329452    时间: 2011-5-14 12:28
谢谢  我知道了各位,昨天设置了一个呵呵
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-16 18:37
一般情况不要设置,看你是用没有用路由器
作者: 1014329452    时间: 2011-5-17 16:33
我是说有的情况下电信和网通的应该怎么设置啊?
作者: jzfs    时间: 2011-5-17 16:47
问题在于你想怎么设有什么要求
作者: 1014329452    时间: 2011-5-17 19:01
我是想设的完整点,还有那什么dns是什么意思?我是想搞懂,我不太懂
作者: 赵景    时间: 2011-6-10 22:22
一般是自动获取,如果你是固定的,安装给你的输入就可以!
作者: tianlinshuma    时间: 2011-6-11 11:03
一般设置自动就可以了
作者: WXCHONG    时间: 2011-7-3 00:23
右击网上邻居,属性里设置
作者: kalimuci    时间: 2011-7-4 17:00
看你的路由器内部地址是多少了,然后把电脑的地址跟它设在一个网段里面,网关和DNS都设置成路由器的内部地址就可以了。
作者: 豪佳科技    时间: 2011-9-26 10:23
那要是两个路由器一起用而且要IP 不一样是不是很复杂?
作者: lms594    时间: 2011-9-26 20:06
这个IP地址是内网的IP局域网内只要不重复,网段和你的路由器同一个网段就都OK了,DNS每个地区是不一样的,一般填当地网络提供商的域名解析服务器,也可以填路由器地址。
