联想F41M不触发维修
小新哥
2011-4-25 13:05
联想F41M不触发维修
昨天收到一台F41M笔记本。故障按开机键,电流从0.01跳到0.03,笔记本电源指示灯亮,拆机后测3V和5V待机都正常。开机键有15V电压。看电路图后找到EC的输出,也有变化。就是不能让其它电压工作。我想是不是BIOS给锁死了啊。就把BIOS电池拿了下来。测电池为1.7V。在主板上为0.5V左右。感觉主板BIOS供电这一块好像有短路的。
测主板BIOS电池的正极对地1007.这点应该无穷大啊。
接下来就把后有和这点连接的都断开。发现在断开一个进南桥的点之后。正极对地正常 了。
(116.21 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2011-4-25 13:02 上传
找到原因后干下南桥。换上新的(新在别的板子上拆的)。
上电测试。电流0.6A。呵呵。正常了(没上内存)
nbsir
2011-4-25 13:06
楼主很强大 学习了
大箫筱
2011-4-25 13:32
hao................
李忠潮
2011-4-25 13:33
这机子EC不触发的也多
高士山
2011-4-25 13:39
楼主好经验,谢谢分享
蒲建宇
2011-4-25 17:37
解决了就好,我遇到的问题好难搞啊
经典本本
2011-4-25 18:32
这种一般就是EC,南桥。
1052503009
2011-4-25 18:47
好厉害啊,楼主
