进入系统,不显示桌面
zyj1994
2011-4-25 13:01
进入系统,不显示桌面
电脑可以入进系统就是不显示桌面,进入安全模式也是一样.调出任务管理器,发现里面没有EXPLORE这个进程,重新打开也不行.重别的机器上拷出一个在优盘,用优盘进PE,把文件拷入电脑C:\WINDOWS\SYSTEM32下即可.
subill
2011-4-25 15:16
电脑中毒了,进系统后,添加一个explorer.exe进程,就可以看到桌面
风行天地
2011-4-25 16:38
要是我 直接重装一次
半杯凉茶
2011-4-25 20:34
嗯,都中毒了还是干脆点的重装一下的好。
yf74514
2011-4-29 14:03
嗯重装好~~
金格
2011-4-29 14:58
别动不动就重装,唉,
花和尚007
2011-4-29 15:22
中病毒了啊 重装系统.....
林云1234
2011-4-30 20:46
=。=!!! 有的新建可以用 有的建了重启后还是没有。。。
、蓝先生
2011-5-1 00:24
直接重装系统..
ljxmling
2011-5-1 01:07
很明显,中毒了啊
rgbhngjgbukn
2011-5-4 13:54
很明显重装系统是可以彻底解决这个问题,
oyhf
2011-5-4 18:01
很简单的问题,还搞的那么复杂。重装系统什么问题都解决了!
gzfzz
2011-5-6 17:43
中毒了 重装吧
13971597926
2011-5-6 18:23
还是重装系统好。
zhangsong12358
2011-5-6 18:36
一半一半吧!!添一个explorer.exe进程。和重装系统一半一半吧 看个人!
a8659
2011-5-6 20:36
C盘格式化重做吧
980027495
2011-5-6 20:55
应该是重装系统
被改写的风
2011-5-6 22:38
不想重装就有一键还原撒
非你不娶
2011-5-7 23:47
在我们这里你如果是把文件给它考进去了好了 ,收不到钱的。还是一个系统20来的快 ,这年头人不为己天诛地灭啊 哥们别跟钱过不去
江湖告急
2011-5-8 15:59
中毒了吧啊 汗
ycbianca
2011-5-8 16:13
重做个系统吧.很简单的
中维宁波
2011-5-8 16:40
回复
zyj1994
的帖子
要是没什么重要的数据就重装系统吧
王柳荣
2011-5-8 17:19
是不是隐藏了。右键-排列图标-显示桌面
zyj1994
2011-5-9 12:05
郁闷,重做系统都知道。不显桌面,不一定就是中毒,也有可能是文件损坏,或丢失。我只是分享一下,解决的方法而已,太郁闷了。
yangjunxiaomz
2011-5-9 12:18
重装系统吧
重庆达芬科技
2011-5-9 15:08
不重装又怎么办呢
金科、123
2011-5-11 10:26
还是重装 速度点 多省事
