IBMT43 触发即无待机。去掉Q59可以上电显示进系统,但是死机。
xzhiyi2010
2011-4-25 12:51
如提:IBMT43 触发即无待机。去掉Q59可以上电显示进系统,但是死机。
Q59在板的时候量控制脚BPWRG 为3.3v
触发之后就没有了
1989也换过了。。。。。 12 34 56 78脚短路的方法也试过了//// 请高人分析一下。。
(28.86 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2011-4-25 12:56 上传
lin296915079
2011-4-25 12:51
死机 南桥的 问题 比较多的
基本功
2011-4-25 13:01
过温保护了吧
xzhiyi2010
2011-4-25 13:01
回复
lin296915079
的帖子
我觉得是跟温度这里有关,但是找不到原因。。。南桥是很烫,不过好像FBM的南桥本来温度就高的啊、
nbsir
2011-4-25 13:07
首先考虑南桥吧
无极性电容
2011-4-25 13:49
换南桥把。
lin296915079
2011-4-25 14:02
fbm 很烫 还考虑啥啊 直接换 不要想别的 这个桥 很容易坏的
张青峰
2011-4-25 14:10
先换南桥试试。不行的话还是要看看Q59的相关电路
冰城D调
2011-4-25 23:42
换南桥吧
