ZXCVWtest
IBM X31非常奇怪的问题。待机电流为0但能触发进系统。
老彭维修
2011-4-25 12:07
待机电流为0000(四位数显电源),触发可以开机,进系统正常。只是有时不开机。拆机测待机无3M 5M,1631 7脚 28脚无电压,测TB62501有3.3V输出到PMH4。测公共点电压不正常,DC输入16.2V,但公共点电压只有15.7 ,Q66G极只有10V。明显管子没有导通,再测,TB62501 38脚无24V电压。并且,TB62501的10 11脚无电压,也就是说TB62501没有起振,但有3.3V输出。奇怪的是,触发后,TB62501 10 11脚有2.8V电压,明显起振了,也有24V输出,Q66G极有22V电压,公共点也恢复正常的16V供电,当然也有3V 5V。 TB62501换过,什么问题会这样奇怪,没思路了~~~~~~~~~
老彭维修
2011-4-26 09:33
故障是有时不能开机。怎么没人遇到这样的问题????
葛明峰
2011-4-26 09:37
这好像是PMH4的问题吧
无边思绪
2011-4-26 09:42
进到BAT模式里面去了
穆杰
2011-4-26 09:52
请教一下楼上BAT模式是什么意思啊 ,麻烦解释一下吧 ,谢谢了
广州博睿
2011-4-26 10:17
我见过IBM蕊片后面电容底部一边腐蚀仔细看或掉电容
广州博睿
2011-4-26 10:17
blwangjiasheng
2011-4-26 10:19
麻烦解释下。。。。BAT模式是什么。。。
老彭维修
2011-4-26 11:27
同意无边老大的思路,还请无边老大详解。
周枞吉
2011-4-26 11:59
bat就是电池供电模式
qiangzhijiao
2011-5-11 22:34
路过哦
新浪潮科技
2011-5-11 22:45
这个还是3M 5M电容的问题吧
旺汪2010
2011-5-11 23:20
我也认为是进入电池模式了。
whisht20
2011-5-11 23:27
TB芯片电池检测应该是高电平了.电池模式下,待机是没有3M 5M的.你的机器应该也充不了电.
芯诚维修
2011-5-11 23:35
7 28脚没电压,不一定就是3V,5V电容的问 题,如果是电容的问题,其中有一个脚电压会低,一个是正常,像这种题一般是IBM芯片电路的问题,
jzfs
2011-5-11 23:49
同意应该是TB一直认为是电池在供电。查下适配器检测信号
