标题: GATEWAY Z07触发掉电求助 [打印本页]
作者: libraka    时间: 2011-4-25 11:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: myhome31    时间: 2011-4-25 11:31
2脚是主供电,应该有至少5V的,5脚和16脚5V,3脚3.3V,14脚2V左右。再测一下。
作者: libraka    时间: 2011-4-25 11:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: myhome31    时间: 2011-4-25 11:44
16脚供电有3.7V也算正常,1脚和8脚电压又是多少?只是这个芯片不太好找。不是常用的。
作者: 陈旧的水    时间: 2011-4-25 13:23
什么电压没有出来 测一下时钟的3.3 看看出来了没有 待机以后出来的就是时钟的3,3
作者: libraka    时间: 2011-4-25 15:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大箫筱    时间: 2011-4-25 16:31
hao.........
作者: 137766265    时间: 2011-4-25 20:09
回复 myhome31 的帖子
16脚不是5VPCU过来的吗怎么才3.7V呢
作者: myhome31    时间: 2011-4-26 09:13
回复 137766265 的帖子
经过PR162后,降压了。
作者: 137766265    时间: 2011-4-26 10:03
回复 myhome31 的帖子
这电阻也不是很大啊,怎么会降下来呢。是给电容拉低还是被两边拉低了。有点搞不懂哦,。
回复 myhome31 的帖子
回复 myhome31 的帖子
作者: myhome31    时间: 2011-4-26 10:30
回复 137766265 的帖子
那你可以把PC51去掉,再上电看看如何。
