标题: 求助 是不是北桥坏了?? [打印本页]
作者: sjw0612    时间: 2011-4-25 11:03
标题: 求助 是不是北桥坏了??
悍马 ha06  开机不跑马   开机一会北桥烫手  北桥上面电容有几个对地阻止几乎为零  是不是北桥挂了啊?
作者: thcloud    时间: 2011-4-25 11:05
换了就好了 要相信信哥!
作者: wuaook    时间: 2011-4-25 11:21
换桥吧,挂了
作者: sjw0612    时间: 2011-4-25 11:23
回复 wuaook 的帖子
悍马ha06  780G  换北桥要多少钱啊?
作者: wuaook    时间: 2011-4-25 11:24
回复 sjw0612 的帖子
不清楚,说不准
作者: 杨广元    时间: 2011-4-25 11:24
去淘宝看看,最好是买全新的
作者: tdhwpj    时间: 2011-4-25 11:29
晕 这个板子 我这里都换了好多了 !!
作者: llxy766    时间: 2011-4-25 17:47
不一定啊,,我刚做了一BGA,好了,,先碰碰运气
作者: 肖仁福    时间: 2011-4-25 18:53
不一定,北桥有的板电阻只有8欧。。。。
作者: topcookie    时间: 2011-4-25 20:32
北桥完了,换板吧,换芯片没价值了
