查看: 2521|回复: 13
[主板维修]
映泰GF7050V-M7跑00
发表于 2011-4-25 10:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板供点都正常,CPU不工作,昨天还在用的,自己的板子?
发表于 2011-4-25 10:47:31 | 只看该作者 �
回复 硬盘之家一人 的帖子
哪就是不跑码嘛,像这种 NV桥的板,可以试着压桥看看。
发表于 2011-4-25 10:47:42 | 只看该作者 �
有复位的。本人是菜鸟,请求援助
点评
不要装了 都是初级维修员了 还菜鸟呢 谁信  发表于 2011-4-25 12:02
发表于 2011-4-25 11:00:58 | 只看该作者 �
回复 M、Smile 的帖子
装CPU量Q1 D S是击穿的     不装CPU是好的  Q1摘下来量过是好的  CPU是好的  求真相```
点评
测对地时不装元件啊。。  发表于 2011-4-26 11:22
你装上cpu你测电感处还短路呢  发表于 2011-4-25 12:03
发表于 2011-4-25 11:36:38 | 只看该作者 �
这个板基本上是BGA
有灯具的最好照一下
发表于 2011-4-25 12:34:36 | 只看该作者 �
BGA后点亮  正在装系统测试
发表于 2011-4-26 10:23:14 | 只看该作者 �
BGA后点亮
板子已经2次BGA了,现在又00了,还有意思修吗 ?
发表于 2011-4-26 10:50:11 | 只看该作者 �
回复 硬盘之家一人 的帖子
做维修的,反正是自己的板子,能修就修,节约点吧!
发表于 2011-4-26 10:52:41 | 只看该作者 �
测下时钟电路正常不?
发表于 2011-4-26 11:22:34 | 只看该作者 �
现在跑41了。
发表于 2011-4-26 13:24:54 | 只看该作者 �
那就刷BIOS吧
发表于 2011-4-26 13:29:41 | 只看该作者 �
这个板只要有第一次BGA就会有第二次,然后继续~~直到报废为止
发表于 2011-4-26 14:16:49 | 只看该作者 �
考虑bga和BIOS
发表于 2011-4-26 14:56:05 | 只看该作者 �
跑41和14一般就是BIOS问题
