cq40总是烧cpu上下管,百思不得其解啊
十八年后
2011-4-25 10:14
(34.18 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2011-4-25 10:02 上传
就是这一组不知道为什么总是烧。而且不是一般的烧,每次一烧都是一屡青烟直上。管子换了好几组。主控换了。
wuaook
2011-4-25 10:43
什么电流太大了吗。不清楚
芯维qq
2011-4-25 10:53
那你把上下管都拆了看下控制极电压正不正常
十八年后
2011-4-25 10:57
回复
芯维qq
的帖子
拆了不会烧东西吧
韩卫坡
2011-4-25 10:57
场管控制极和控制IC是否有断线????
heidou
2011-4-25 10:59
取样 那里看看 如果取样 哪里问题 pwm芯片会一直疯狂的输出 烧
经典本本
2011-4-25 11:01
查一下反馈?
十八年后
2011-4-25 11:02
回复
韩卫坡
的帖子
刚已经测过线是好的没有异常。而且我发现我cpu还被烧了
liu99131233
2011-4-25 11:02
应该是那个地方有轻微短路导致的·,你在仔细的看下CPU电路·
一修再修
2011-4-25 11:03
先查上下管的控制级,再查反馈
zhangyuqun1981
2011-4-25 11:05
搂住说的对啊应该是那个地方有轻微短路导致的·,你在仔细的看下CPU电路 看下控制级
芯维qq
2011-4-25 11:09
回复
十八年后
的帖子
不放心那你就断电测下控制极到相应供电芯片引脚的阻值,看下线有断
myhome31
2011-4-25 11:09
是插上适配器待机时就烧,还是触发之后烧?
如此而已
2011-4-25 11:12
把MOS管拆下量一下管子的幾個控制機的對地阻值
十八年后
2011-4-25 12:08
回复
myhome31
的帖子
触发后才烧
十八年后
2011-4-25 12:10
回复
如此而已
的帖子
量他的对地值的目的是什么。是他所有控制极阻都一样不。还是其它的什么
十八年后
2011-4-25 12:12
回复
heidou
的帖子
有点不明白你的意思。能说的更清楚点吗???
nbsir
2011-4-25 12:18
是不是短路了啊
340178149
2011-4-25 12:58
保护了啊
wangjinpeng888
2011-4-25 13:00
不高端和低端管和电源管理芯片都换了,就好了。 我修过
赚不赚钱无所谓
2011-4-25 13:27
CPU短路了当然会坏上下管了,,查一下反馈电路有没有烧
南山电脑医院
2011-4-25 13:32
同意楼上说法,CPU供电部分的MOS管IC通杀,就可以的了。
周芳明
2011-4-25 13:42
首先看看后级有没有短路 ,没有短路的情况就要用示波器测量下MOS的控制级是否正常
丰收年噶
2011-4-25 14:15
看看控制极的对地组织是不是无穷大啊
海成科技1888
2011-4-25 14:18
滤波电容。换换看
myhome31
2011-4-25 15:08
测一下PR203的阻值增大没有。先换个0欧的试试。
求实笔记本维修
2011-4-25 17:00
看下有没有断线,另外再看下芯片驱动脚的那个二极管两个电压是否一样
cjd123
2011-4-25 22:41
直接把CPU供的的所有MOS管和芯片都换了,换后再量下10欧以下的电阻都正常不。然后别上U通次电看看。如果还烧那就再换一遍芯片和MOS管,再看看有没有断线,和反馈电路。如果还烧那就难搞了。
wuyutians
2011-4-25 23:52
是一插上适配器就大电流吗?就烧吗?
koukou
2011-4-25 23:56
IC换了没有?
yanmf
2011-4-26 00:01
打这组MOS的G极对地阻值,一般都是500多。如果是1就代表电源IC空焊了,当然烧管
136078976
2011-4-26 01:04
检查MOS管到芯片间的控制电路和电压电流反馈电路是否有断路
华翔科技
2011-4-26 08:16
先要换PWM芯片,再测量下几组上下管有没有问题,把有问题的换掉,触发后看G极波形
lizhibing
2011-4-26 08:30
加焊管理芯片试试,再查下反馈。
myhome31
2011-4-26 09:17
测一下PR203的阻值,看有没有增大。
blwangjiasheng
2011-4-26 10:40
是不是IC到MOS管的G极断线了。。
tangning816
2011-4-26 10:48
我觉得还是查下输出的反馈电路以及控制级到MOS管的线路
kavin2008
2011-4-26 11:03
摸一下上下管,是不是发热很厉害,你是换一样的管还是随便找个管换上去,CPU的上下管最好还是找其他板上CPU的,功率不一样。
大毛
2011-4-26 11:31
先看下管子周边电阻电容可有问题,如果没有就把芯片和极性电容都换了,会好的
