IBM T60 关机重启修复案例
芯维qq
2011-4-25 10:14
IBM T60 关机重启修复案例
昨天接了一台ibm T60关机重启,故障现象,能正常开机,进系统使用一切正常,就是关机的时候选择正常关机,关机后5秒重启,如果手动强行关机,不会重启。
不管,还是一步步来。首先从软件着手,先把CMOS恢复出产设置,测试,故障依旧,找个硬盘装系统,测试,故障依旧,说明故障在主板上。
拆机,检查了下键盘接口,没有异物,拆下键盘,用短接的方法开机,测试,故障依旧。
根据电脑启动原理,电脑每次启动时都要进行加电自检,对电脑上的每个设备分配中段地址,最后生成ESCD文件,用来BIOS与系统交换信息的。这个文件存在CMOS信息里面,而CMOS信息由存放在南桥里面, 而我们的关机正好与南桥有关系,南桥具有电源管理的功能。测了下CMOS电池,正常,所以拔掉CMOS电池,放电。重开机 测试,开机,进系统,关机,等待,哈哈没有关机了。说明这个故障这个这个原因引起的。
所以我们以后再维修时要特别注意一些莫名其妙的问题,不要因为这些小问题,特别是机器能正常进系统的,更是要特别小心,先分析清楚了,再动手,不要抱着试试看的心态去动烙铁加焊芯片或者去换桥,有可能因为你的胡乱加焊,动桥,导致机器出现新的故障,无法恢复,最后还要赔钱给客户啊。
wuaook
2011-4-25 10:39
CMOS放电呵呵
thcloud
2011-4-25 10:49
放电OK !楼主这个经验值得学习
zhangyuqun1981
2011-4-25 10:55
我搂住你太人才了厉害
行走
2011-4-26 12:27
感觉太神奇了,呵
刘和杰
2011-4-26 12:32
谢谢楼主分享!!!
职权范围
2011-4-26 13:06
回复
芯维qq
的帖子
哈哈!很意思了!
大毛
2011-4-26 13:10
我也遇到过
陕西刘东
2011-4-26 21:21
不错,,很偶意思,
本本维护
2011-4-27 22:44
不知楼主收了多少RMB呢
霖玲小召
2011-4-27 23:00
ESCD 真的 是存在cmos 里面吗
老A
2011-4-27 23:09
经常会有一些毛病放放电就会、好
乞风儿
2011-5-5 18:49
不错 学习了啊
151891861
2011-5-5 18:53
先从简单的入手。有些IBM的机器不上CMOS电池是不能开机
