标题: LA-3541待机5VALW后级短路,阻值41?找不出短路元件? [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2011-4-25 09:56
LA-3541待机5VALW后级短路,阻值41?找不出短路元件?,请问高手,5V相关元件用排除法测得相关的电容、场管,小电压转换心片都是41的阻值?[fly]是不是都要拿下来测?然后再测短路点对地阻值,还是不用拿下来测?[/fly]哎找起来真是麻烦,用4。5V去烧板,电流太小0。45左右,因为是41的阻值不是大短,烧不出来?
作者: myhome31    时间: 2011-4-25 10:53
5VALW后级短路,是不是系统5V的大电感对地短路?
