联想14002开机不显示。请高手指点维修思路
gctcliu
2011-4-25 09:37
联想14002开机不显示,待机电流0.02,开机直跳0.94,一直上升到1.58后,以0.01往上增加,还是不显示。板上只接屏。请高手指点迷津。谢谢了!
1095426597
2011-4-27 16:44
换个CPU试试看吧
9cf86043ee
2011-4-27 16:48
是HBM的南桥吧? 是的 就应该是虚汗了
yugming
2011-4-27 17:21
集显还是独显?电流跳如何啊?看下过内存没有,有的话就做显卡吧
草原羊羔
2011-4-27 17:23
估计是显卡的问题
ygz100
2011-4-27 18:26
是不是哪里漏电啊
lidanping0812
2011-4-27 20:28
应该是显卡挂了吧
我是杨勇
2011-4-27 20:51
个人·感觉象没有跑码···上次有台华硕也是电流一直上升
乞风儿
2011-5-5 18:34
看一下显卡的工作条件吧
