标题: T40上电池暗屏 [打印本页]
作者: 饺子101222x    时间: 2011-4-25 09:15
标题: T40上电池暗屏
  T40上电池暗屏  拔掉电池一切正常     装上电池开机 冲电指示灯 和那个月牙灯就一直狂闪   然后就黑屏了
作者: 黄剑宁    时间: 2011-4-25 09:32
有没有改过高压的?
作者: myhome31    时间: 2011-4-25 09:47
单上电池时测一下,高压板缺哪个工作条件。
作者: pingguo1756    时间: 2011-4-25 10:05
介意你去查看下电池使配器切换芯片问题
作者: pingguo1756    时间: 2011-4-25 10:09
还有就是单独用使陪起什么情况,正常的话那么该芯片有问题;使配起不能用查看使配起电压否正常
作者: 世间神话    时间: 2011-4-25 10:18
是不是电池不行了。
作者: 韩卫坡    时间: 2011-4-25 10:54
到底是黑屏还是暗屏,说清楚 点。
作者: LIAN46480998    时间: 2011-4-25 10:57
应该是电池芯片有问题
作者: 饺子101222x    时间: 2011-4-25 11:38
回复 韩卫坡 的帖子
是暗屏
作者: 86743256    时间: 2011-4-25 11:45
l量下高压的几个电压啊.没有什么就找出来啊
作者: 饺子101222x    时间: 2011-4-25 12:03
谢谢大家   换了通用高压条现在正常了
可是有点不明白,为什么用原装的上电池暗屏呢!  用IBM电源一切正常.
现在看电池也没什么问题啊!冲放电正常
作者: 迅腾    时间: 2011-4-25 14:57
回复 饺子101222x 的帖子
应该是电压不稳定,原装高压保护灵敏。
