一苹果山寨上网本,拆不动,怎么拆呀
362821110
2011-4-25 09:08
一苹果山寨上网本,拆不动,怎么拆呀
[attach]425931[/attach]我把看的到的螺丝全拆了,但键盘就是拆不动
侯门电脑
2011-4-25 09:14
键盘底下应该是被双面胶给粘住了
小永
2011-4-25 09:14
从角上慢慢把键盘向上翘 下面是用双面胶粘的 可不要把键盘能变形
好来不
2011-4-25 09:28
假如是双面胶,可以用吹风机热风加热后再拆
黄剑宁
2011-4-25 09:31
下面有两个小镙丝..然后键盘下来只有双面胶了..用点力
huaiantyq
2011-4-25 09:51
用电吹风把键盘烤烤,温度不要太高,等热了之后,就下来了,拿的时候要温柔
lkda152251
2011-4-25 10:09
可能是下面有双面胶,原来东芝的一款超薄本下面用的就是双面胶,你试一下
世间神话
2011-4-25 10:16
我有个黄色的和你一样的机器,没发现多难拆呀。。
wxm8638923
2011-4-25 10:17
一般HP的机器键盘有双面胶,再你上下推一下看有没有那种卡扣。要大胆心细。
米奇
2011-4-25 10:45
下面有双面胶 和螺丝有没有拆
米奇
2011-4-25 10:46
拆键盘时要小心不要大手大脚
wuaook
2011-4-25 10:55
有双面胶的
新乡华宇
2011-4-25 11:36
双面胶
你这个是假苹果 二代
屏线爱挂
键盘下面是粘的很的二面胶
慢慢撬,就开了,呵呵,下面有排线,小心点
myhome31
2011-4-25 11:38
键盘下面有铁片,有螺丝固定在主板上,而键盘和铁片是用强力的双面胶固定在一起的。
362821110
2011-4-25 12:17
谢谢大家,确定是双面胶粘住了,我已经拆开了!
362821110
2011-4-25 12:18
我想知道这个是用几V的适配器!电池没电了,试机不了
15083712041
2011-4-25 12:19
检查下周遍
nbsir
2011-4-25 12:23
下面有胶吧 建议使用暴力
风流大侠
2011-4-25 12:44
键盘后面有两个白色的螺丝,键盘下面有黄色双面胶
郑华
2011-4-25 13:09
多数是用双面胶粘住的。
新乡华宇
2011-4-25 13:17
貌似是20V,我一直用19V用的很爽
陈旧的水
2011-4-25 13:22
什么问题啊 上次修了一个屏暗的 小板上面一个升压芯片虚焊了
mjnbalj23
2011-4-25 13:33
用美工刀刀片 慢慢划!
丰收年噶
2011-4-25 13:53
我刚刚查了一台,就是一模一样的,这种机器太简单了啊,你把后面的螺丝全部扯开,注意有两颗很小的不容易发现,记住额,然后c ke一起去起来,键盘下面又算面交,慢慢的网上抬用力要适中,不要忙干,其他的就不用说了一样了呵呵
红蚂蚁科技
2011-4-25 13:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lylx1989
2011-4-25 14:22
前天刚见一台,电池接触不好,供电是19V的,放心试吧
杨广元
2011-4-25 14:41
上个月修过这个,下面是用双面胶的,用点力用一张卡片慢慢的划过去就可以了
嘉兴小姚
2011-4-25 14:55
键盘是拿双面胶 粘的 加油
高邮翔飞
2011-4-25 14:58
19V的适配器
徐联志
2011-4-25 14:59
只要确定螺丝掉了 下面应该就是双面胶了
tangning816
2011-4-25 16:51
多拆就有经验了
362821110
2011-4-25 17:16
回复
tangning816
的帖子
有了,会了,要修的地方就是这网卡接口接网线不稳定,而且是很不稳定,好不容易插好一下,只要一点点松动就打X了。我没拆之前以为是网线接口虚了,一看没有呀,怎么回事?
我爱故我在
2011-4-25 17:16
也碰到过,双面胶粘的特别多,特别紧,大胆放心,暴力的去拆吧
