查看: 6141|回复: 6
[主板维修]
联想L-A41OM V星代工 MS-7240 VER 1.1(搞定了)
头像被屏蔽
发表于 2011-4-25 09:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-4-25 09:06:59 | 只看该作者 �
IO换了确定是好的吗    那就只有南桥了  有些板子是南桥管理
发表于 2011-4-25 09:13:31 | 只看该作者 �
这板IO管理键盘。但键盘只是表现现象。真正原因是其他。导致键盘也不能用。
具体是哪很难判定。能显示了说明基本条件都满足了要慢慢查的。有的还查不到。
发表于 2011-4-25 09:32:33 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
老大 有什么维修方向吗
发表于 2011-4-25 09:34:02 | 只看该作者 �
无信号方面的维修方向。只能换零件排除。测所有知道的电压和信号是否正常。
发表于 2011-4-25 10:39:41 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
老大 搞定了  声卡有几根腿 轻微腐蚀  换了个声卡 好了  655的声卡
发表于 2011-5-4 01:56:39 | 只看该作者 �
不仔细的后果都是这样的。
