IBM T42开机白屏,外接正常,屏是好的,测过了。
尽我所能
2011-4-25 08:38
7500的显卡。
Q22的S极输出为2.8V。没有完全导通。Q22 D极与F3相通的,电压为3.3V。
Q22的G极电压VCC3P_DRV 为3.9V,对比测量T41好主板的电压为15.6V。
看点位图,VCC3P_DRV 是TB62501的26脚发出的。中间没有什么元器件了。
能是TB坏了吗?
还没有好呢。TB换了,不行。
中天维修
2011-4-25 09:57
显卡的问题
myhome31
2011-4-25 10:20
Q22的D极时多少V啊?先换个Q22试试呢?最后在考虑显卡。或者先把Q22拆掉再测一下他的D S G积极电压又都是多少。
芯维qq
2011-4-25 10:27
楼主现在是什么情况,好了吗?
lq2010
2011-4-25 10:28
屏上没有电压呀
zhtzzl
2011-4-25 10:29
适当考虑下北桥的lvds电路。
zhangyuqun1981
2011-4-25 10:33
对啊应该看看D级电压多少才能判断
世间神话
2011-4-25 10:34
接上屏开机量一下屏上有没有3。3V,,我遇到一次是屏红接地不良。。导致3。3V出不了。
拉高电脑
2011-4-25 10:40
你的Q22有可能坏了
毛群
2011-4-25 10:48
这个问题,你可以先断开Q22的G极。看电压出来正常没有,如果正常就 很有可能是Q22不良,如果断开Q22 G极 G极电压还是偏低,就差TB得工作条件或者跟换TB芯片
