标题: 请高手回答 加焊 和重植的区别 [打印本页]
作者: hnq1234    时间: 2011-4-25 02:38
标题: 请高手回答 加焊 和重植的区别
为什么显卡加焊后 用不了多久就又不行了 大多人选择重植 重植时间能长多久? 什么原理?
作者: zhangmaoming    时间: 2011-4-25 08:36
加焊是说芯片不用从板子上取下来,直接在拆焊台上加热。重植是要把芯片从板子上取下来,把芯片上的锡珠重新植球再装回主板上的过程。重植的会稳定点。当然时间就要长半小时左右,如果有工具就不会长那么久的
作者: 明达明    时间: 2011-4-25 12:00
同楼上。。。。。。。。
作者: 风泪眼    时间: 2011-4-25 12:08
首先要确定芯片到底是虚焊还是坏了!要是虚焊重植当然效果会更好点!要是坏了 虚焊和重植都不久的!
作者: nbsir    时间: 2011-4-25 12:37
因为加焊有时候并不能让虚焊的焊点完全相融合  而用新的锡珠就不一样了
