标题: 版主孤帆远影的贴子 不明白 [打印本页]
作者: 做人要厚道啊    时间: 2008-4-1 14:05
标题: 版主孤帆远影的贴子 不明白
原贴
开机就断电换过IO、PWM IC、电流扩展输出IC、所有的PWM供电场管、U供电处所有的电容………………
还是一样:上假负载就上电自动断电
           如果将12V供电断开就不断电
是CPU座到SB的THERMTAIP#信号线断了,接好后就不自动断电了
检查整板所有的供电,均未发现短路点。且上电一瞬间3.3V、5V、12V电流也不大,应该不是短路造成的
为什么断开12V就不断电了呢?谁能解释一下
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-1 14:19
断开12V,U供电没有了,自然就不短路了
