板载 USB 不能用、前置USB能用
510166900
2011-4-24 22:24
板载 USB 不能用、前置USB能用
板载 USB 不能用、前置 USB 能用。前置USB但是只能认到U盘。
USB鼠标就不能认到、 BIOS 里面开启USB也一样情况
510166900
2011-4-24 22:25
各位大虾帮帮哦、跪谢
qqnet
2011-4-24 22:41
直接拖一条5v过去看下...........
谁懂我心
2011-4-24 23:07
用洗板水把usb清洗下也许就ok了
hycxp110
2011-5-1 20:01
检查一下USB供电是否正常
傻小孩
2011-5-4 15:23
usb供电出问题也会这样的
小坝朱保
2011-5-4 16:58
回复
谁懂我心
的帖子
用水 你说真的假的
48740506
2011-5-4 18:54
先测供电是否有5V 有的话就用酒精洗一下。
茶叶蛋
2011-5-4 19:40
装下系统没定就好了
136078976
2011-5-4 19:54
凭本人的经验应该不是软件的问题,所以可以直接先把主板清洁一遍(尤其USB部分),然后查板载USB的供电和信号是否都正常!
阿景哥哥
2011-5-4 20:49
八成是供电问题!
wojiushinao
2011-5-6 21:13
应该是5V供电不足
电脑电器维修
2011-5-6 21:18
应该是5V供电不足啊
xiangedong
2011-5-7 00:09
测 供电 地线 数据线都正常吗 首先告诉你 百分之八十就是接口生锈 或供电不好 应该可以搞定的
jmmairongzhang
2016-7-6 18:19
检测一下USB检测
