标题: 技嘉G31开机无显示 [打印本页]
作者: zrjwife    时间: 2011-4-24 22:20
标题: 技嘉G31开机无显示
今天修了一块技嘉G31的主板,开机不跑马。经检测发现CPU无供电,其它地方供电正常。换过电源管理芯片后,现象依旧!求各位老大的解决方法!
作者: 704457300    时间: 2011-4-25 00:32
复位,时钟,看看
作者: wsb8866    时间: 2011-4-25 09:34
有主IC和 次IC的你换的那个?
作者: yizheng168    时间: 2011-4-25 10:28
没供电先查下G基电压,如果没有,在查主IC的工作条件正常不,EN信号看有3.3左右的电压不。
作者: lzcsxy2004    时间: 2011-4-25 10:31
12V是不是对地短路,上管有没有被击穿,你检测了没啊,怎么直接就找到了电源管理IC了,
作者: 奋斗3    时间: 2011-4-25 11:06
按照思路来:先MOS管的 电压正常不?
作者: zrjwife    时间: 2011-4-25 19:55
MOS管,内存电压都正常。该怎么修啊?
