标题: 我的电脑能上QQ,不能打开IE [打印本页]
作者: 徐梦拉    时间: 2011-4-24 21:39
标题: 我的电脑能上QQ,不能打开IE
我的电脑能上QQ,不能打开IE
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-24 21:47
电脑中毒了重新安装下系统.
作者: coolrou1989    时间: 2011-4-24 21:49
设置一下DNS就可以了呀
作者: XUNWEIREN    时间: 2011-4-24 21:57
IE 损坏 修复 或者是重新安装
作者: 南霁    时间: 2011-4-24 22:06
可以PING一下IP。这个排除中毒后一般就是宽带服务有问题!
作者: pigcao007    时间: 2011-4-24 22:22
我也有同样的问题。。。如是是WIN7的系统可能就是DNS的问题要不就是杀毒软件把网页屏蔽了。。。
作者: cncinda    时间: 2011-4-24 23:20
典型的没有设置DNS(Domain name server动态域名解析)地址引起的
具体的可以在网上搜索当地的DNS服务器地址
作者: coolrou1989    时间: 2011-4-25 14:03
回复 326051325 的帖子
呵呵  ....
那你的解决了没有呢
是什么引起的呢
作者: 苏杭雁    时间: 2011-4-25 17:17
把dns修改成自动获得
作者: Forget。释怀    时间: 2011-4-29 10:16
重装系统还是比较好 。
作者: 人生不过茹此    时间: 2011-4-29 10:17
中毒了,重新装个系统就行了。
作者: 153588641    时间: 2011-5-2 21:21
是你的地址解析不对。也就是DNS不对。
作者: yinabcd123    时间: 2011-5-4 09:42
中毒了,重新装个系统就行了
作者: huojianfei    时间: 2011-5-4 09:50
卸载kb951748
作者: xcgf    时间: 2011-5-5 12:24
dns 没有设置正确 打10000号问
作者: gavincwb    时间: 2011-5-9 04:46
在百度搜下 能上QQ不能上网的工具 一般能解决
作者: 醉梦    时间: 2011-5-9 11:09
系统先还原下,不行直接装系统
作者: yinabcd123    时间: 2011-5-13 16:56
重新安装
作者: yinabcd123    时间: 2011-5-13 16:57
重新安装
作者: 平鲁烧友    时间: 2011-5-16 22:17
IE 损坏 修复 或者是重新安装
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-19 16:43
装系统吧。。。。。。
作者: vinchan    时间: 2011-5-23 11:34
把路由器重起一下看可不可以
作者: haosong1989    时间: 2011-6-10 10:44
DNS,不行,再装系统 。。。
作者: 赵景    时间: 2011-6-10 22:03
看下DNS,重做系统!
作者: tianlinshuma    时间: 2011-6-11 11:20
这种问题我是觉得挺头疼的  重装是最好的
作者: jankingliu    时间: 2011-6-13 16:08
这种情况一般是DNS设置有问题引起的
作者: sfi661    时间: 2011-6-16 09:09
你要说明白是IE软件不能打开,还是用了IE不能上网页。IE软件不能打开,一般是中毒木马之类的。如果是上不了网页,那是DNS没有设置正确。自动获得也是不行的。特别是有路由器的时候。
作者: nanrenbuku    时间: 2011-6-26 18:50
已经下载,谢谢啊
作者: 454640102    时间: 2011-6-26 22:17
我的win7也是这样啊,重装了都不行,不知道什么原因, 我的是校园网,
作者: falloutboy    时间: 2011-6-27 10:04
如果有360的话用 360修复下HOTS 然后注意杀毒
作者: WXCHONG    时间: 2011-7-2 22:30
先检查DNS,再杀毒
作者: kalimuci    时间: 2011-7-6 21:33
应该是能打开ie 但是打不开网页,这是DNS设置问题。,
作者: jed769    时间: 2011-7-7 10:42
先看DNS,如果正常就是IE坏了,重装系统试下
作者: lqyung    时间: 2011-7-8 13:45
DNS设的问题,或者有病毒更改了DNS,也有可能是IE选项中勾选了局域网设置,代理服务器项,IE就行无法上网,取消掉就可以
作者: woaini1111    时间: 2011-7-8 20:43
DNS解希问题吧。改成8.8.8.8看一下。
作者: he00130    时间: 2011-7-9 09:26
设置一下DNS正解
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-9 10:12
重做系统 就解决问题了 有用的资料保存好
作者: 天末777    时间: 2011-7-9 10:30
应该是DNS设置问题
作者: 神舟风云    时间: 2011-7-12 20:59
也有可能是被人限制了
作者: Vipman    时间: 2011-7-13 18:39
关闭掉杀毒软件试试,可能性很高的。
作者: marge    时间: 2011-7-13 20:07
估计中毒的几率比较大
作者: cyn1437    时间: 2011-7-14 14:55
传个软件你试试啊
专治不能上网但能上QQ.rar
604.39 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lianhuizhen    时间: 2011-7-14 15:10
ie去百度上下个,装下就可以了。
作者: xcgf    时间: 2011-9-28 09:59
这个问题是dns没有设置正确
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-9-28 10:07
好像的中标了    装个系统就OK 了
作者: gige    时间: 2011-9-28 19:29
dns设置有问题。可以自行设置,或者自动获取。
作者: .·Seeking↙    时间: 2011-9-28 19:45
DNS没问题的话 可以试试 LSP修复了
作者: eidchan    时间: 2011-9-30 19:49
多数是 dns问题
作者: (未读信息8)    时间: 2011-10-7 17:24
你这个情况我遇到过,是系统的问题
作者: sgywzq    时间: 2011-10-7 17:44
用的电信网,装了路由器,找到你地区的DNS 手动设置
作者: 星极电子    时间: 2011-10-8 12:34
路由器么。设置下DNS试试
作者: orayer    时间: 2011-10-8 15:37
河南网通的DNS:202.102.224.68 ;202.102.227.68
也可以用免费的DNS服务器:GOOGLE:8.8.8.8 ; 8.8.4.4
作者: Jsky    时间: 2011-10-8 15:51
打开我的电脑。在地址栏里输入网址看能不能上。或者QQ带的那个腾讯浏览器。因为QQ可以上。那肯定是连接着万维的。可能是你的浏览器有问题。如果机器里面装有安全卫士类似的工具。可以修复系统一下。超级兔子修复下浏览器也行。。。
作者: 开心果开花    时间: 2011-12-7 16:47
NDS设置。。问题
作者: mzxiaotian    时间: 2011-12-9 21:02
应该要设置下DNS
作者: WENQING攻克    时间: 2013-9-11 17:58
问网络服务商dns     这是应该dns的问题
作者: 高楼家电    时间: 2013-9-14 23:44
一般重新做系统就可以了。
作者: LZXTCHEN    时间: 2013-9-17 21:26
设置一下DNS
作者: lizhendong    时间: 2013-9-18 11:37
应该是dns问题,也可以用360修复一下
作者: 85旭日东升    时间: 2013-9-22 15:49
有可能IE损坏了,也有可能是你的DNS没设好,
作者: 相遇有缘    时间: 2013-9-22 15:57
换个系统试一下
作者: NSBQ000    时间: 2013-9-23 21:46
DNS的事~~~~~~
作者: lichun024    时间: 2013-9-24 13:42
换个 IE浏览器,要不就是  机器 设置了 IP
作者: 苹果系统    时间: 2013-10-9 17:16
设置DNS 8.8.8.8 8.8.4.4 ,升级IE.
作者: 梅先生    时间: 2013-10-16 02:12
可以尝试用360修复一下。
作者: 欣雨    时间: 2013-11-19 22:25
有可能是软件冲突
作者: 玉分两半    时间: 2013-11-20 09:32
打酱油飘过
作者: X521    时间: 2013-11-22 23:05
把ip地址指定下,然后再解析下dns就行,一般都能好,实在不行就重装系统咯
作者: 酷酷毅    时间: 2013-11-25 08:53
多半是DNS地址,也有部分原因是电脑中毒,IE设置错误
