标题: 请教 !知道t40有待机没有触发电压的请进!已经解决!! [打印本页]
作者: 快乐点击 时间: 2011-4-24 21:26
t40 有待机 3v5v 。开关没有3.3v触发电压 h8的 H8的36脚 1脚 13脚 76 77脚都有供电 Y4晶振也换过 就是H8的19脚没有3v输出。是怎么回事啊?H8还需要其他条件吗?H8和南桥也换过。待机电压0.03也正常 就是没有触发电压 谁知道的告诉一下 谢谢!!
作者: 740951569 时间: 2011-4-24 21:41
LZ检查了那个上拉电阻了没有??
作者: 快乐点击 时间: 2011-4-24 21:55
回复 740951569 的帖子
哪个电阻啊 ??
作者: 740951569 时间: 2011-4-24 21:57
开关线路的一个3SW 电压上拉电阻,我现在没有图也不记得那个电阻坐标
作者: 天客 时间: 2011-4-24 22:26
看一下U61和U28的工作条件满足了没有?
作者: lichengzb 时间: 2011-4-24 22:49
没有你就飞个电压过去啊
作者: 硕方电脑 时间: 2011-4-25 00:13
开关没有3.3v触发电压 就先修开关电压
只有电压出来了,才有信号进入H8,触发开机的。
作者: 快乐点击 时间: 2011-4-25 08:08
回复 硕方电脑 的帖子
触发电压是H8的19脚产生的
作者: 二木之飞 时间: 2011-4-25 08:52
回得楼上 你这样的想法是错的.开关自身并没有电压,电压来自于电阻的上拉,2楼不是说了吗你没看图纸啊.H8 的19脚是用来侦察高低电位变化来判断开机动作的.
作者: luster 时间: 2011-4-25 10:02
ibm的触发好象还和pmh,tb工作有关
作者: 硕方电脑 时间: 2011-4-25 13:54
t40.pdf
(1.05 MB, 下载次数: 22)
