清华同方显示器白屏,G1电压只有-9.5V
硕方电脑
2011-4-24 21:16
清华同方显示器白屏,G1电压只有-9.5V不正常,查G1所连接的一个三脚功率管KSP92损坏,
KSP92参数(300V,0。5A,0。625W),找不到可以代换的三极管。
请问可不可以用二极管改用?若可以改,应用哪类二极管呢?
硕方电脑
2011-4-24 21:21
纯平显示器上三极管KSP92损坏,可以用二极管改用吗
KSP92损坏,此半圆型三极管是控制G1的亮度
维修公司
2011-4-24 21:28
不可以,二极管不能代用三极管呀,,你说的这管子就是高压小电流的一种管子,,,
chinawzhq
2011-4-24 21:51
用电阻把-200电压改到-50-80左右看下是不是白屏,这个三极管可以用一般的代用的.
硕方电脑
2011-4-24 21:59
谢谢楼上的意见,那就没有办法啦,只能找同型号代换啦
硕方电脑
2011-4-24 23:53
楼上的意思是加一个上接电阻,是这样吗?
维修公司
2011-4-25 00:45
在其它CRT机器的板子上,可以找到,,
硕方电脑
2011-4-25 13:08
找了几块板子,也没有找到这种型号的,
我有个想法不知行不行得通:
现在主要的问题是G1电压只有-9v偏低,
可不可以接个上接电阻,把电压拉高到-50V呢?
dcdzzz
2011-4-25 14:32
1、找参数接近的管子代换应该行的。
2、G1为-9V应该够高的了,这时亮度应该很亮吧。如果-9V还不亮你就要检查其他电路了。
3、测量R、G、B、H和G2电压等。
张四丰
2011-4-25 16:25
一般G1管,最常用的是BF423。
dcdzzz
2011-4-26 08:20
楼主一个问题发了两个贴,就算G1的电压偏高了,白屏也应该能看到一点图的,如果看不到那就应该好好检查一下视放电路了。
硕方电脑
2011-4-26 17:37
白屏,看不到画面
视放电路检查过没发现什么问题
只有G1线路有轻微烧损,
跑线路:G1连接的两个电阻正常,只发现这个三极管损坏
新安江
2011-4-27 12:59
回复
硕方电脑
的帖子
管子的参数都找到了,按个参数代换的管子都没有吗?你是不是做维修的?
G1的整流供电端一般不超过-200V。
按这个要求,应该很好找管子。
硕方电脑
2011-4-27 18:44
回复
新安江
的帖子
纯平显示器比较少修啦
这个型号的管子真的是少啦
找了几块料板也没有,
去电子档买也没有
硕方电脑
2011-4-30 17:42
版主你真好,还送我几个,先谢谢啦
代用的管是很多,我再找找看看吧
