标题: 联想天逸80A 开机掉电,用电池可以开机 ,寻求高手 [打印本页]
作者: 战场上的士兵    时间: 2011-4-24 20:57
   一个客户笔记本,故障是用电池可以开机,用适配器,不开机。   我测量保护隔离电路是好的,待机5V  3.3v 正常,待机电流在0.02左右,会听到有电流声,要是电流在0.06左右,就听不到了,有时开机电流瞬间能到0.9然后就掉电,很少出现 ,  我加焊CPU  电源芯片,故障依旧,不知有没有遇到这样的问题。
作者: 战场上的士兵    时间: 2011-4-24 20:58
自己顶一顶,在线等
作者: fanjianrong0311    时间: 2011-4-24 21:07
换个开机芯片试试吧,我感觉是它的性能问题,
作者: 战场上的士兵    时间: 2011-4-24 21:10
这个EC 芯片我还没有 KB9100F B4
作者: 战场上的士兵    时间: 2011-4-24 21:20
没有遇到这样故障的吗
作者: 天客    时间: 2011-4-24 22:57
看一下待机的时候有没有3V5V出来,查一下MIANON信号出来了没有。
作者: 战场上的士兵    时间: 2011-4-25 08:47
待机有3V  5v  就是听到有电流声,也不知如何查起
作者: 战场上的士兵    时间: 2011-4-25 09:55
更换了MAX8743 ,可以开机,到LOGO 掉电,紧接着,又不能开机了
作者: 战场上的士兵    时间: 2011-4-25 09:59
联想_天逸80A_.pdf (1.16 MB, 下载次数: 12)
