笔记本桥上的有几个O欧电容???
15948
2011-4-24 20:56
笔记本桥上的有几个O欧电容???
笔记本桥上有几个O欧电容才是正常的,怎么才能知道才能知道桥是好还是坏!遇到好几次北桥上有几个0欧电容!问了同行说是好的!这是什么原因!怎么才能知道一个桥是好的还是坏的!桥上0欧电容和芯片组有关吗???
634120549
2011-4-24 20:57
这个我也没搞明白,请高手解释下
红尘一笑哈哈
2011-4-24 21:03
不同的芯片组有的有 有的没有 有的个数也不一样
153588641
2011-4-24 21:11
我今天量了个全是O欧的。。就是黑屏。
严实
2011-4-24 21:15
现在的桥集成度太高了 阻值非常低
momingzhishangl
2011-4-24 21:18
965的北桥有三个是对地为零的,属于正常,多了可就不正常了,
开垦电脑
2011-4-24 21:57
回复
15948
的帖子
这个很难讲,一般ATI的芯片这样的现象很多,不过你不防可以这样,你开机量一下0欧电容有没有电压,如果有的话应该原来就是这样,没有的话那就是有短路。
开垦电脑
2011-4-24 21:59
回复
momingzhishangl
的帖子
是啊,但是965的北桥那三个0欧电容主板是不给他供电的哦
15948
2011-4-24 22:19
回复
momingzhishangl
的帖子
联想B450这个机子北桥有一个电容0欧,不知道是不是你说的这个桥
15948
2011-4-24 22:20
回复
开垦电脑
的帖子
ATI的桥很多这样的吗???量供电就很管用吗???
开垦电脑
2011-4-24 22:31
回复
15948
的帖子
起码我是这样判断的,但是你也要看一下主板有没有给它供电了,就像965的北桥,有3个电容都是0欧的啊,但是主板上就没有给它供电的MOS管啊,这个的话就不算短路啊,我是这样认为的,但是说错了的话请各位高手指点,小弟在这有礼了
xxbbllll
2011-4-25 01:01
待机桥发烫表示桥坏 桥上面电容阻值小也正常的
15948
2011-4-25 22:54
回复
开垦电脑
的帖子
只要主板没有给北桥供电的MOS管北桥上有0欧也是正常的吗???你说的是这个意思吗???
魏宏正
2011-4-25 23:03
不好回答!
yanmf
2011-4-25 23:50
一般做对比就是了。积累经验。我就记得965有三个0欧,下次碰到同样问题,就不觉得奇怪了
维修公司
2011-4-25 23:54
统计这个没有实际意义,不同的电路多少也不一定,这个视电路设计不同也不同,,
koukou
2011-4-26 00:01
965 上有3个
广州博睿
2011-4-26 10:06
LZ的问题真不好回答,不同的板相同的桥阻值都不一样,但关键的几个比较低阻值的电容差不多一样阻值,不过我是没见过一个桥上的所有电容都是0最少的也几个有几欧的,
三E笔记本
2011-4-26 10:13
应该是0。几欧吧。不可能会是全0的,
rongshan
2011-4-26 10:25
可能是表不准吧,换欧姆档
wuaook
2011-4-26 10:29
全0欧肯定是挂了。
137766265
2011-4-26 10:31
只能测出个大概啊,你测到电容都有阻值那个桥不一定是好的
职权范围
2011-4-26 13:01
回复
15948
的帖子
不同的芯片组不一样的!
278201354
2011-4-26 14:17
过来学习学习
redfish133
2011-4-26 15:02
这个没有定数的,不同的主板设计思路不同,芯片组元器件也不同,见多就不怪了。
骑士11
2011-4-26 20:19
我想只能靠平时积累了,多留心
