求救 HP 6515B 开机不显示
维修技术员
2011-4-24 18:44
求救 HP 6515B 开机不显示
求救 HP 6515B 开机不显示
CPU PG 复位 全有了 时钟也有波形 跑00 CPU 供电0.84 正常应该1.1V BIOS IO 南北桥全换过 还是跑00 哎 没思路了 有谁碰到过啊
爱问
2011-4-24 18:54
电流跑多少 ?原故障是什么?……
维修技术员
2011-4-24 19:09
电流时0.9
原来故障时不开机3.3 5V 没有 换了 51120能开机但没显示
世间神话
2011-4-24 19:11
主板自检了吗?
zhouguangbin9
2011-4-24 19:11
首先把CPU供电修的正常之后,再量一下南北桥的工作条件,试一试,再看一看BIOS 的波形,还有外设也拆一拆
杨方斌
2011-4-24 19:12
好像没看到楼主说换CPU 这个机子CPU是杀手
维修技术员
2011-4-24 19:22
CPU 内存 这些东西 早就试过了
还有CPU供电正常了 机器也就基本正常了 AMDCPU 的机器CPU 供电偏低 大部分不是CPU 供电问题的 南北桥 IO 甚至BIOS都会导致CPU 供电偏低的
lichengzb
2011-4-24 23:07
楼主修好了没有? 刷个BISO试下
jslas
2011-4-24 23:12
建议楼主找到图纸,把CPU的工作条件线路检查一遍,我修过一个CPU 复位偏低的,机子,竟然是掉了个电阻引起的
维修技术员
2011-4-25 00:23
终于弄好了 又换了个EC
维修技术员
2011-4-25 00:25
终于弄好了 又换了个EC OK了 还好BGA做的比较完美 要不板子就悬了
86743256
2011-4-25 00:36
回复
维修技术员
的帖子
EC是南桥吗
本本寻梦
2011-4-25 00:51
EC是IO吧,我都是这样叫的
