标题: 精英945GCT-M主板按开关不触发,强行开机能正常显示 [打印本页]
作者: E家本本族    时间: 2011-4-24 18:03
故障现象为精英945GCT-M主板按开关不触发,强行开机能正常显示。开关脚有5V,短接不触发。南桥COMS跳线冒12脚供电正常,南桥晶振正常,绿色开机线跟IO IT8718F-S直通的,IO换过,南桥加焊过还是一样,用钳子强行短接绿线开机后,再拿掉钳子,按开关脚也能正常关机。求助
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-4-24 18:22
开关键到IO到绿线南桥看看吧
作者: E家本本族    时间: 2011-4-24 18:34
io到绿线直通的呢
作者: huangxin52    时间: 2011-4-24 19:45
检查南桥到io的s3信号是否正常发出到了io?检查有没有断线。。
作者: 上善若水929    时间: 2011-4-24 20:55
查开机电路吧,问题就出在开机电路了
作者: 58415988    时间: 2011-4-24 20:59
想知道最后的答案
作者: 泪闯天涯    时间: 2011-4-24 21:43
跑一下绿线那边的线路看看
检查一下是不是那个元器件坏了,导致无法接地.......
作者: dufuwei2002    时间: 2011-4-24 21:45
跑开机电路,开机电路上应该有元器件损坏或者是断线。
作者: zhangcheng110    时间: 2011-4-24 21:56
跑开关线路到IO线路是否正常      可能是莫个小东西坏了
作者: cncinda    时间: 2011-4-24 23:44
修理开机电路
INTEL的板子都是开关-->IO-->南桥-->IO-->绿线
查VCCRTC    RTCRST#    晶振电压   *Vsb    RSMRST#   IO_PWRBTN#    PWRBTN#   SLP_S3#  和IO的PSON#
作者: 维修公司    时间: 2011-4-24 23:49
IO换的是一样的吗,,
作者: llxy766    时间: 2011-4-25 08:49
还是在换个IO吧。。你用IO能触发么
作者: 天之火a    时间: 2011-4-25 09:03
查下待机电压正常信号RSMRST#  IO发出给南桥的PWRBIN#信号  南桥发给IO的SLP-S3信号
作者: njljlxz    时间: 2011-4-25 09:33
感觉楼主的思路还是对的。。在仔细的。。一步步的查。。。应该是个你没注意的地方。。有时候维修思路对了。但不仔细会导致走很多的弯路
作者: 红林维修    时间: 2011-4-25 09:51
查开关附近的原件,一般是电阻或三极管坏
