查看: 2028|回复: 2
[主板维修]
Intel 478 原装板 上电自动开机 代码跑48 无显求助
发表于 2011-4-24 17:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
intel  478的cpu  上电自动开机代码跑90A0   之后又自动重启一次  代码跑DE90    报警一长3短    屏幕没反应  没有明显发烫的地方
发表于 2011-4-24 21:26:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你摸下南桥是不是很烫。我搞过一块是桥坏了{:2_35:}
发表于 2011-4-24 21:28:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CMOS放电。刷BIOS。
自动上电能关机吗?
