标题: MS-6788开机就死在LOGO画面了! [打印本页]
作者: 刘健辉    时间: 2008-4-1 11:54
MS-6788(865PE NEO2-V)客户说是键盘不好用了,经测试是死机.
刚开始刷BIOS了,在官方找的程序从高到底都是过了,故障依旧
又IO也是不好用
又把电容基本上都换了!!还是不行
现在没招了!!
作者: 秋风浪子    时间: 2008-4-1 14:48
自检不完整!有无更换U和内存?
作者: 心在飞翔    时间: 2008-4-1 22:17
先修键盘不好用这个故障,键盘不好用,会导致LOGO画面当的。
