标题: 联想D221 wide怪问题 [打印本页]
作者: thelsl    时间: 2011-4-24 16:41
标题: 联想D221 wide怪问题
联想D221 wide机型,开机可正常使用(用一天都不成问题问题)。但使用一两个小时后拔了电源线再插上就开不了机了,要等个几分钟后才开的起来(自动开)。我换了开关管,0.22电阻,电源IC,两个光耦,431,故障依旧,恳请高手支招
作者: thelsl    时间: 2011-4-24 16:44
按键查了都是好的,断电后再插上电源开不了时,按键都没有电压
作者: 维修公司    时间: 2011-4-24 16:50
电容没有问题吗,,,
作者: 段氏电脑    时间: 2011-4-24 17:04
不开机时查供电,如果供电正常大多数是驱动板的问题,如果不正常,就查电源板。。。
作者: thelsl    时间: 2011-4-25 15:02
有哪位给点建设性的意见
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-4-25 15:18
查pwm芯片的开启电压相连的电容
作者: 解留印    时间: 2011-4-25 15:27
呵呵  确实够怪啊
作者: 韦小B    时间: 2011-4-25 22:17
我觉得电容,和开关板问题比较大。
