标题: aoc液晶烧20分钟左右出现场不同步现象 [打印本页]
作者: y123907135    时间: 2011-4-24 15:28
aoc液晶烧20分钟左右出现场不同步现象这种问题会是哪里除了问题
作者: xuan5312    时间: 2011-4-24 15:40
H.V.同步信号都来自VGA信号钱 15针VGA线13脚水平同步14脚就是垂直同步了 一 换根VGA线  二 查信号进入驱动板支路有无电容漏电 稳压管软击穿 等等........  可以取下VGA线 单独打开液晶 观看LOGO图像是否一直正常 以缩小估障范围
作者: y123907135    时间: 2011-4-24 15:44
情况是这样的开某些画面图案多的网页会出现不同步现象  光是一个桌面就看不出问题
  看桌面的时候有时会有水平亮线闪
作者: y123907135    时间: 2011-4-24 15:50
回复 xuan5312 的帖子
情况是这样的,开某些大一点的网页才有场不同步的现象,光是一个桌面就看不出有问题  只是有时有屏干扰亮线
作者: 维修公司    时间: 2011-4-24 16:08
你说的可是液晶显示器,,,,那可能是屏问题,,前提是你要排出显卡的故障,,
作者: y123907135    时间: 2011-4-24 18:49
回复 维修公司 的帖子
显卡能肯定是好的   显示器换别的机子故障还是一样  所以肯定是显示器的问题   就是不知道是不是屏电路问题     屏电路主要事处理什么信号啊
作者: FCM525200    时间: 2011-4-24 22:36
液晶未见过场不同步, 没用场同步信号输入会黑屏, 接个通用板试下,已确实故障在哪部分
作者: y123907135    时间: 2011-4-26 10:22
回复 FCM525200 的帖子
反正就是上下抖动
作者: 谁懂我心    时间: 2011-4-26 10:35
有可能是电源滤波不良引起的 换个电源看下
