联想Y450 6分屏
zhongxueming123
2011-4-24 14:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
月黑风高杀人夜
2011-4-24 14:56
外接正常吗
zhuxiaojiang
2011-4-24 14:56
重做不行就换个试试
大毛
2011-4-24 17:12
要换个吧!我遇到几次了
韩卫坡
2011-4-24 17:24
如果外接也这样那就换显卡。
建桥
2011-4-24 17:26
重植株货换显卡
cjd123
2011-4-24 17:32
重做如果还是分屏,那肯定显卡挂了
陶都小生
2011-4-24 17:36
我们还没有碰到过这种情况,联想的F30系列老是会有这样的分屏情况的
维修公司
2011-4-24 17:37
显卡问题,,外接正常吗
634120549
2011-4-24 21:25
这还没过保啦,修什么咯
战场上的士兵
2011-4-24 21:34
换显卡吧! 换个一般就能解决
cai13661880408
2011-4-24 21:36
显卡的问题,
天客
2011-4-24 22:49
一定是显卡坏了,最好换一个新的,植珠不稳定。
lzq0313
2011-4-25 15:08
是显卡的问题
换一个吧
ygz100
2011-4-25 16:34
重做不行就换个显卡吧
诚实-维修
2011-4-25 16:37
换一个芯片不就可以了。
shuang1988
2011-4-25 16:39
换个试试。
菜牙
2011-4-25 17:07
置顶楼上的 大家一表决定 换显卡。。
tangning816
2011-4-25 17:38
典型的显卡问题啊,LZ没有换过显卡试吗?
chinaupro
2011-4-25 17:47
把显卡取下来重新植一下球吧,我遇到一台也是6分屏,取下显卡后发现断了一个焊盘,接上后就OK了
水手3556
2011-4-25 18:00
一般这种情况好象是先卡分成八个,分成六个的话好想加汗可以好的
强.
2011-4-25 18:14
刚加焊了个同方的,
姚羲冰
2011-4-25 18:28
- 六分屏 我遇到过。 不一定是显卡问题。 我遇到的就是显存问题!
维修技术员
2011-4-25 18:28
一般都是显卡挂了 重新换个改良的吧 省心
经典本本
2011-4-25 18:31
直接换掉就会好,
丰丰丰丰
2011-4-25 19:19
显卡可能做坏了 换吧
维修工从
2011-4-25 19:34
花屏只有显卡,和显存引的
创辉电脑医院TAN
2011-4-25 19:53
还是要换显卡吧
lidanping0812
2011-4-25 20:29
换个显卡吧
严实
2011-4-25 20:33
现在的新显卡不知道爱坏不
512613
2011-4-25 21:42
y450的机器都还在保修期内的 研究一下可以 别弄大了不能保修了
Ulrich.chen
2011-4-25 21:44
我一个DV2000也这样 做显卡给做报废了都 郁闷我半天 之前这种明摆显卡事
zhongxueming123
2011-4-27 12:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
前前后后
2011-4-27 12:42
换了就好,这种问题遇到的太多了
情已逝!
2011-4-27 14:00
换屏线试试,我遇到过
zhongxueming123
2011-4-27 15:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
季慧飞
2011-4-27 16:03
如果外接也是这样,就请换显卡,如果外接正常请检查屏线和BGA的焊盘。
顺通科技2008
2011-5-9 14:32
换个新的显卡 保证OK
5号站
2011-5-9 14:41
是显卡的问题,得换个
