标题: 芯片是否通用 [打印本页]
作者: 广州你我他科技    时间: 2011-4-24 13:58
标题: 芯片是否通用
芯片NVDIA MCP67M-A2和MCP67MV-A2是否通用?在线等
作者: 姚羲冰    时间: 2011-4-24 14:09
- 不能通用的!
作者: 职权范围    时间: 2011-4-24 14:42
回复 广州你我他科技 的帖子
三桥合一。最好不要通用!
作者: 大毛    时间: 2011-4-24 17:28
到现在还没有人说可以通用的
作者: 重庆向阳    时间: 2011-4-24 17:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 韩卫坡    时间: 2011-4-24 17:33
不可以,我试过。
作者: koukou    时间: 2011-4-24 17:45
不能通用
作者: pjwxl    时间: 2011-4-24 18:04
不能通用哦。三桥的。
作者: 世间神话    时间: 2011-4-24 18:57
肯定是不是通用的。。
作者: lzq0313    时间: 2011-4-25 15:10
不能通用的
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-4-25 16:57
以前有人问过的好像是不能通用的
作者: 星海广场    时间: 2011-4-25 17:00
一个带集成显卡的,一个不带
作者: 陈条条    时间: 2011-4-25 17:11
不能的 。就是一样的代换也不能100% 好的
作者: 广州你我他科技    时间: 2011-4-25 18:19
确实是不能用的,哎!又不见了100大洋
作者: 维修技术员    时间: 2011-4-25 18:28
这个不能通用的  试过  有时候你自己也可以试试看
作者: 137766265    时间: 2011-4-25 19:21
这芯片又垃圾又贵
作者: 理想123    时间: 2011-4-26 14:08
今天我也刚好需要这样的芯片  贵啊  可是不换也不行
作者: 278201354    时间: 2011-4-26 14:41
确定一定以及肯定不能通用,3合1的芯片最变态了,就像是MCP67MV-A2这个型号一样,还分集成显卡跟独立显卡两种,但都是打着这个型号。
作者: 简简工作室    时间: 2011-4-26 14:49
不能通用,而且这芯片贼贵
作者: 真荣兴    时间: 2011-4-26 16:16
这种就换板吧
