标题: 我有个HP W1907的液晶奇怪问题 [打印本页]
作者: 罗海兵    时间: 2011-4-24 13:07
今天修到一个HP W1907的液晶奇怪问题 ,早上开机很正常只要开机开了3个小时以上,你只要关下显示器开关,在开下显示器就亮下就灭了,如果不关开关一切就很正常, 请问大家这个是什么问题 灯管我换了,还是一样。
作者: ck530    时间: 2011-4-24 13:11
这个你主要检测驱动板到高压板的开启信号 。
作者: 罗海兵    时间: 2011-4-24 13:17
这个怎么查啊 估计是哪里坏啊
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-4-24 13:53
驱动板,电源板都有可能。重点检查下电容。
作者: 罗海兵    时间: 2011-4-24 14:03
12V 电容还是 5V 电容
作者: 罗海兵    时间: 2011-4-24 14:04
灭掉的时候指示灯是蓝色的 提示有信号的
作者: 查烈辉    时间: 2011-4-24 14:23
看看有没电容鼓包了了
作者: yizheng168    时间: 2011-4-24 20:34
高压条的问题啊,也可能是12V供电部稳定造成的,像这种现象现换掉12V滤波电容。
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-4-24 21:01
回复 罗海兵 的帖子
第一是电容,第二是高压的p+n沟的芯片 8脚的
作者: hjq    时间: 2011-4-24 21:09
HP1907的通病吧,这种情况换独立的高压板有时也不行,故障一样.建议用带灯架的灯管换原来的.
作者: 战场上的士兵    时间: 2011-4-24 21:23
是不是按键有问题,暗屏的机器,我修到几台因为按键导致的暗屏问题
作者: 罗海兵    时间: 2011-4-28 15:32
已经解决了还是灯管的问题 ,现在试了两天好了 谢谢大家的帮忙
作者: 立维电脑    时间: 2011-4-28 16:16
修好能和大家分享原因  很感谢 这对新手来说都是经验
作者: 精芯服务    时间: 2011-4-28 17:46
有可能是主板MCU问题造成的。
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2011-4-28 17:51
可以直接换一个4口高压板上去。我遇到过!
