中华CLAA170EA白屏故障的维修
飘在华东
2011-4-24 12:38
中华CLAA170EA白屏故障的维修
DELL显示器上的中华屏,型号是CLAA170EA,白屏故障。已排除电源高压板及驱动板的问题。查屏驱动电路,发现保险已烧,更换保险后故障未排除(电源灯闪烁,保护),查保险后的一个SOT-223封装的三脚零件,型号是960T65,三脚分别是GND,Vout,Vin。功能应该是类似7805这种,只不过960T65是将5V变为3.3V。
这个零件好像不太好买,请问各位师傅这个可以用哪个容易找到的型号代换呢?谢谢!
维修公司
2011-4-24 12:39
用1117就可以了,,
yizheng168
2011-4-24 20:32
5V转3.3V的啊,用1117可以。
战场上的士兵
2011-4-24 21:27
这个屏的PWM 芯片爱出问题,修过两台,你测试一下VGH 电压有没有升压
