求援~~~~DELL1530白屏
白山小柳
2011-4-24 12:30
求援~~~~DELL1530白屏
今日接到一台DELL1530 顾客说是正常关机后,再开机就白屏,我检测后发现外接显示一切正常,切换到笔记本就白屏,有那位技师修过这故障,我怀疑是通病,但手里修过的DELL确实少,想少走点弯路,请指教,急
说明下啊,再发帖之前, 屏测试过是好的 屏线是客户自己再淘宝上买了一条, 测试也好的,外接显示正常,显卡8600GT做了BGA ,还是没有反应,没有思路了,请你们指教下,
来自本拉登
2011-4-24 12:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
徐联志
2011-4-24 12:46
芯片直接换掉 吧
cjd123
2011-4-24 17:41
屏高压条供电路查查看
陈三公子
2011-4-24 18:17
楼上的,人家是白屏啊,查什么高压条供电啊
世间神话
2011-4-24 18:53
看看屏上3。3V主供电有没有,,是不是保险断了。。。
白山小柳
2011-4-30 12:09
回复
徐联志
的帖子
显卡换了,还是一样
白山小柳
2011-5-3 13:23
谢谢大家一致的关注,机器修好了,在这里告诉大家是哪出的故障,是屏供电IC损坏,5812 3.3v变低到3.20屏不工作,更换后一切正常
红尘一笑哈哈
2011-5-3 19:37
先换个显卡试试吧
www359612139
2011-5-3 20:08
出现这种情况一般先查屏供电3.3V
