HO CQ40 用电池开机掉电 电源不加电
tl-long246
2011-4-24 12:26
+现在手上有个本本 每次开机都是用电池和适配器一起就能开机 电流到了1.多久掉电了 要是不上电池 就不开机 不知道是哪里问题 请高手们 多多指点一下 看看是不是通病 现在手上有两个这样的了 不知道怎么下手了 请高手们帮忙
来自本拉登
2011-4-24 12:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tl-long246
2011-4-24 12:31
回复
来自本拉登
的帖子
充电不正常
来自本拉登
2011-4-24 12:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tl-long246
2011-4-24 12:51
回复
来自本拉登
的帖子
你是说BIOS 的 问题也会是这样吗
tl-long246
2011-4-24 12:51
回复
小超周
的帖子
是这个我知道
都是原装的 两个本本都是这样 用原装的
徐联志
2011-4-24 12:57
应该是适配器供电电路有问题 HP这边的管子很容易出问题
tl-long246
2011-4-24 12:58
回复
徐联志
的帖子
哦 我去看一下的 要说是供电管的问题 你说用电池怎么就能多跑一会呢 能是供电管不良吗
信诚
2011-4-24 13:29
保护隔离有问题么?只能放电不能充电哦
tl-long246
2011-4-24 13:31
回复
来自本拉登
的帖子
我又修修了 现在能冲电了 可是还是不能 开机 开机还是掉电啊 不知道是哪里的问题
tl-long246
2011-4-24 13:32
有没有修过的 这样现象的我现在是不知道哪里的问题了 帮给点思路
hushunyuan
2011-4-24 13:35
你是用电池和适配器电流有1.A多,单适配器就不开机,那就是电池在充电啊!你用电池用看看,可不可以开机!~
红尘一笑哈哈
2011-4-24 13:53
先找个原装的电源试试机器啊
月黑风高杀人夜
2011-4-24 13:56
冲放电电路有问题。
tl-long246
2011-4-24 16:03
回复
hushunyuan
的帖子
电池不开机 要是开机问题就找到了
tl-long246
2011-4-24 16:04
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
俩个用的 都是原装的
lidanping0812
2011-4-24 20:35
这机器的BIOS爱坏哦
634120549
2011-4-24 21:09
等待结果!!!!!!!!!1
战场上的士兵
2011-4-24 21:14
学习一下,解决后,告诉大家
tl-long246
2011-4-25 10:35
我是想解决 可是一直没解决啊 有遇到过的高手 请帮忙产考一下啊
传华宏世
2011-5-12 00:00
换个适配器,这家伙不好
哈尔滨晓管
2011-5-12 14:25
这个机器可能要用原装电源适配器才能充电的吧
哈尔滨晓管
2011-5-12 14:26
要么就是再看下充电线路了
奔跑的·蜗牛
2011-5-12 15:22
应该是隔离保护电路那一块出现问题,你再好好查查···
lws037
2011-5-16 21:44
怎么不刷BIOS看看呢
lao1
2011-6-7 18:26
cq40有很多款呢。AMD还是INTEL
风尘之恋
2011-6-7 19:03
充电怎么修出来的说一下么
