标题: 显卡跑码都过了就是不亮? [打印本页]
作者: y123907135    时间: 2011-4-24 11:49
标题: 显卡跑码都过了就是不亮?
显卡跑码都过了 ,怎么不显示啊
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-24 12:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pigcao007    时间: 2011-4-24 12:10
是不是LCD显示信号没出来啊。。
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-24 13:01
借大哥的帖子问个问题 。:主板不跑码  把14PIN电源线挪动几下就跑了码了
什么问题主板供电正常 大家修到过没有
作者: 职权范围    时间: 2011-4-24 14:48
回复 y123907135 的帖子
刷BIOS.更换接口!
作者: 大毛    时间: 2011-4-24 17:15
看下屏接口处的电压,还有显卡的
作者: 随心清枫    时间: 2011-4-24 18:23
外接一个显示器,试试看
作者: lxy129521    时间: 2011-4-24 18:26
什么样的主板?看显卡晶振是不是有波形?
作者: 下一站分手    时间: 2011-4-24 18:28
什么显卡啊
作者: 下一站分手    时间: 2011-4-24 18:29
什么显卡啊
作者: 世间神话    时间: 2011-4-24 18:31
什么机器呀。
外接试
作者: y123907135    时间: 2011-4-24 19:04
回复 来自本拉登 的帖子
因为我点小键盘灯都可以正常    所以显卡应该事过了的
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-4-24 19:09
我感觉 ,首先把内外显全都试一下,若是两个都不显,看看行场,三极色,对不对
作者: sfishyu    时间: 2011-4-24 19:25
检测一下屏接口的电压以及信号
作者: 634120549    时间: 2011-4-24 21:22
是不是它本来就不跑码的咯
作者: xxbbllll    时间: 2011-4-25 01:03
拿示波器测一下有没有信号出来
作者: y123907135    时间: 2011-4-25 13:41
谢谢大家  客户不修了
