标题: 康柏R3000待机南桥暴烫! [打印本页]
作者: liaoyi1989    时间: 2011-4-24 11:42
标题: 康柏R3000待机南桥暴烫!
待机0.25,基地有个帖子,跟我故障现象一样,蛋疼中,待机南桥还以为是3,3V短了,但有没有短路,
作者: 韩卫坡    时间: 2011-4-24 11:44
缺电压也会导致发烫。
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-24 11:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: y123907135    时间: 2011-4-24 11:58
换个南桥吧    但要先排除有没有外围短路
作者: pigcao007    时间: 2011-4-24 12:04
南桥本身坏也有可能啊。。先拆了再看看啊。。
作者: 信诚    时间: 2011-4-24 13:43
待机烫手肯定是坏了怎么是缺电压,开机烫手说缺电压还正常点,南桥,网卡,主要是待机3.3V短路
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-24 13:52
南桥是什么型号的  看看是不是短路了啊
作者: lichengzb    时间: 2011-4-24 23:16
换个南桥先? 如果还烫  那就是别的原因了
作者: chen514177    时间: 2011-4-24 23:46
干南桥   没得考虑
