标题: CMOS电路问题 [打印本页]
作者: weing928    时间: 2011-4-24 11:13
标题: CMOS电路问题
有块ABIT NF7的老主板,故障为点不亮。开机诊断卡跑到:CF,然后跑到:C3。
经过测量发现论该主板的CMOS电路似乎有问题。拔掉CMOS的跳帽,待机测三根针,发现有两根针都有电压,一根是从两个二极管过来的,是3.46V,一根是3.56V,最后一根是接地的,没有电压。我不理解的是,中间这根为什么会有电压?(我已经拔掉跳帽了)
作者: y123907135    时间: 2011-4-24 11:31
是不是没有拔掉电源啊
作者: 冠中科技    时间: 2011-4-24 11:47
桥挂了 哈哈
作者: weing928    时间: 2011-4-24 12:11
y123907135 发表于 2011-4-24 11:31
是不是没有拔掉电源啊
我说的是待机状态,当然不会拔掉电源。
作者: y123907135    时间: 2011-4-24 12:15
待机有温度的话就直接换南桥   待机南桥不应该有温度的
作者: chenluailin    时间: 2011-4-24 13:30
待机南桥有微量的温度,
作者: weing928    时间: 2011-4-24 13:53
纠正你一个常识性的问题,任何物体在任何状态下都是有温度的。
呵呵。
