华硕大本f50s外接有声音内制没声音
十八年后
2011-4-24 11:04
华硕大本f50s外接有声音内制没声音
09年15寸大本
外接都正常。就是内制没有声音
认为是功放问题,查功放工作条件。供电。声音输入。SHUTDOWN。都正常,好那肯定是功放问题,换之。一个不行。三个还是不行。第三个依然不行,不知道怎么搞了。
发现一奇怪现象,声卡ic输入到功放电容的别一电压有2点几伏电压。喇叭那也有2点几伏。这正常吗。
来自本拉登
2011-4-24 11:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
十八年后
2011-4-24 11:20
但是SHUTDOWN信号给他高低电平都不响啊
韩卫坡
2011-4-24 11:23
换个声卡芯片试试。
十八年后
2011-4-24 12:21
外接都可以怎么会跟声卡芯片有关。出来都是同一脚出来的
李忠潮
2011-4-24 13:26
接口没问题就是外接检测切换电路 这种情况一般是某个MOS 电容坏了
红尘一笑哈哈
2011-4-24 13:54
我手里现在就有个SL410K的机器 外放有声音 耳机没有声音 还没有看看是哪里的问题啊
chencccong
2011-4-24 13:57
切换电路识别信号出问题了,导致HP_JD这个信号一直为低或一直为高
zhuxiaojiang
2011-4-24 14:30
查下耳机和内置扬声器是不是都是通过功放出来的,还有你量到有电压有没有打下波形在进系统下放歌把声音大小变动看波形有变化没,如果有在看下你扬声器是不是好的是好的就在查下耳机和扬声器的切换电路,耳机接口坏也会这样使其一直处于高阻状态,扬声器接口有电压有波形吗?
十八年后
2011-4-24 16:44
现在已经修好了。外接和功放是两条线的。我现在我把线都改到外接上去了。有可能是声卡坏了,不可能跟一个开启信号有关吧
大毛
2011-4-24 17:51
换后有装个驱动是吗
十八年后
2011-4-25 09:53
回复
大毛
的帖子
不是。还是跟硬件有关,我改了线。把原本到外接的线分了一跟到功放那边去。然后在从外接上接了一个shutdown信号过去。然后声音就可以了。上面打错了。最终问题可能跟从声卡到功放的声音信号开启有关。不过我现在用别外一种方法搞好也是一样。维修的目的就是把东西修好吗
米奇
2011-4-25 10:47
重点查一下他们之间的切换电路
米奇
2011-4-25 10:48
╭(╯^╰)╮还有内置音频设备有没有损坏
十八年后
2011-4-25 10:58
机器已经修好了。客户都已经把机器取走了。谢谢你们帮助
zhangyuqun1981
2011-4-25 11:20
楼主分析的很精辟
十八年后
2011-4-27 09:40
谢谢各位的帮助
乞风儿
2011-5-5 19:02
不错啊学习了
