关于仁宝点火回路提个疑点
来自本拉登
2011-4-24 10:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
来自本拉登
2011-4-24 10:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wrq2009
2011-4-24 10:57
不清楚啊
孤帆远影
2011-4-24 10:59
正常情况下
去掉是不影响的
这个三个管子起保护作用
当某种异常情况,引起ACOFF#有xxxxxx
PQ16截止
PQ15导通
PQ16导通
PQ9截止
来自本拉登
2011-4-24 11:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
来自本拉登
2011-4-24 11:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孤帆远影
2011-4-24 11:41
回复
来自本拉登
的帖子
通过内部二极管,只能提供很小的电流
带不懂负载的
来自本拉登
2011-4-24 11:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孤帆远影
2011-4-24 11:59
回复
来自本拉登
的帖子
这几个管子是保护用的
所以在电路正常的清况下,去掉没有影响
来自本拉登
2011-4-24 12:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhangyong0918
2011-4-24 12:43
学习了。原来MOS管正向导通 电流很小啊
徐联志
2011-4-24 12:58
上次修了个 点火回路 一直没搞明白
634120549
2011-4-24 21:32
这不清楚呢!
myhome31
2011-4-25 09:42
回复
来自本拉登
的帖子
本人认为主要是起保护作用的,即如果公共点有短路,经过PQ12 PQ15跟PQ16的作用可以使公共点的电压为0 V,保护后级负载不被烧毁。如果没有PQ12 PQ15跟PQ16,一旦公共点短路,插电源就会大电流短路,烧毁后级元件。
delyanglui
2011-4-26 10:35
把你那份图以附件形式上传上来,看清楚了,才知道它具体起什么作用,不然,只看一部分,还真不知道有些什么作用
137766265
2011-4-26 11:07
回复
zhangyong0918
的帖子
是不是它的导电特性有关,接反的话它会导通只是电流没那么大。。。
麦毅诚
2011-4-26 17:20
很简单的一个电路!这都看不懂?
先要知道这几个东西什么作用以及整个电路的工作过程!
这个电路其实是一个AC电源接入开关,想想为何要两个MOS(PQ9和PQ10),原因应该是增加隔离的安全性以及利用PQ9内部的二极管正向导通电压作为两个管G极控制电压,还有就是利用PQ10的D极输出,利用场管道工作原理,就算后级(D极后面)短路严重也不会影响到前级的控制状态,这样就更加安全了!这个电路的设计用意大概就是这样!
再回到工作原理方面,电源从PQ9的5-8脚输入,这里其实已经包含了3路,一路就是PQ9的D极,另一路到PR47用作PQ15的基极控制电压,最后一路就是到PQ9内部的二极管,设计者很聪明,利用这个二极管的正向导通来获取PQ9和PQ10的控制电压,真是一物多用~~!剩下来的事情就很简单了!刚接通电源的时候PQ9的S极连接的PR46给PQ9的G极提供了一个等于S的电压,这个时候PQ16和PQ17的G极都是低电平,两个管都是处于截止状态,PQ15基极高电平,PQ12的基极低电平这个时候PQ12导通,PQ9和PQ10的G极和S极电压相同而处于截止状态,因为他们是一个P_MOS,同时主板上的其它检测电路探测到电源插进后控制PQ16和PQ17的G极为高电平,两个MOS管导通,另PQ12截止,这个动作其实就是
解锁
PQ9和PQ10,同时PQ17通过PR55拉低PQ9和PQ10的G极,两个管导通,后极就能获取到电源!
经过以上的分析,可以看到PQ9和PQ10导通与截止单纯依靠PQ17和PR55就足够,那为何还多设置了PQ16、PQ15、PQ12这三个楼主经过拆下也能正常工作的管呢!?原因就和上面红色字所说,解锁与锁定状态,因为MOS的特性,很容易受到其它不可预料的因素而误动作,譬如是温度变化造成静态工作点漂移!又因为PR46和PR55的设计阻值不能太小,因为PQ9内部的二极管承受不了大电流!再有就是防止PR55和PQ17意外损坏导致不能对PQ9和PQ10实施关闭操作!
文笔有限,不知道楼主是否能看明白!
zhangyong0918
2011-4-26 23:24
回复
137766265
的帖子
不是, MOS管。正向直接导通。反向的话,需要达到MOS管的要求。
zhangyong0918
2011-4-26 23:38
回复
麦毅诚
的帖子
在待机 PQ16 17分别导通与截止时,三极管 PQ12 15分别是怎么工作的?
麦毅诚
2011-4-26 23:42
回复
zhangyong0918
的帖子
PQ16与PQ17都是同型号的N_MOS,并且G极直接相连,S极直接到GND,请问有什么可能会分别导通与截止?
zhangyong0918
2011-4-26 23:50
回复
麦毅诚
的帖子
不好意思,可能是我表达错误了。我的意思是。PQ16 PQ17都导通或者都截止的情况下。PQ15和PQ12分别是怎工作的。我理解的意思为,当PQ16 17不导通时,三极管PQ15为导通。PQ12截止。而PQ 16 17导通时,PQ15截止,PQ12导通 不知道对不。才劳烦问你的
麦毅诚
2011-4-27 00:03
回复
zhangyong0918
的帖子
错误~!
完全相反~!
PQ12是一个PNP三极管!基极偏置由内部电阻提供,基极低电平才是导通状态,当PQ16截止时D极为高电平,PQ15因为是NPN管所以导通,PQ15导通后直接拉低PQ12基极而使它也处于导通状态!
如果PQ16截至到话这个电路反转,这个就不用再说了吧?
zhangyong0918
2011-4-27 00:21
回复
麦毅诚
的帖子
我懂了。这个我把他理解错误了。 就是如果把他拉低了。怎么会还导通了。谢谢了 朋友。
136078976
2011-4-27 01:39
领教了,精辟!!!
lyyhshb
2011-4-27 07:36
举个很简单的例子,你把公共点用导线连到地线,有这几个管子的话就不会大电流,没有就会大电流。
来自本拉登
2011-4-29 10:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lin296915079
2011-4-29 10:55
呵呵 就是通过一个 功率很小的隔离电路 去试供电 没有短路的话 再开大电流的 主隔离电路
